Tjena! hadde tänkt att byta spridare på min H10b och jag undrar om det är samma spridare på td60 som td61 och sen även vad dom ska ha för öppningstryck.
idag så har jag en spridare som jag misstänker vara riktigt dålig då den går hårt på den cylindern på tomgång, jag har provat att släppa röret till den när den går och då slutar det knacka. den är även relativt trögstartad nu när det är kallt, så tänkte att nya spridare till alla cylindrar inte kan göra det sämmre iallafall.
Det jag undrar är om ni har några tips vid bytet vad man ska tänka på samt om ni vet något ställe där man kan köpa nya spridare, det enda stället jag tror jag hittat är oie och där kostar dom 900kr styck, så tänkte om någon har något tips på om dom kan vara billigare någon annan stans
