Hej! Har en åkerman h12b TD70G. Den läcker glykol från skvallerhålet på pumpen, men bara när den blir varm. Kan det bero på att termostaterna är trasiga? Provade att ta bort slangen från kylaren till den som går ner till termostathuset samt locket?
Det såg ut som att de var två termostater med när ja skulle ta upp en så var det bara som ett lock av en termostat, som syns på bild. Min fråga är nu, vart sitter termostaterna så att jag kan koka dom och kolla om dom öppnar sig. Samt åker jag på att byta vattupumpen?
