ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Åkerman h12b hare till larvning
13 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
Gunnarjenssen (trådstartaren)
#1 » 23:20:49, 14-02-2020
Hej, någon som vet vart relä/säkring sitter till låg/hög till larvning. Den har fastnat på högfart så man inte kan svänga
Gunnarjenssen
Maskin: åkerman
Anton
#2 » 23:34:46, 14-02-2020
Fungerar hög-låg på grävning?
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 12:09:26, 15-02-2020
Nej den fungerar inte. Där är de lågfart i på aggregat. Och hög på larvning.
Gunnarjenssen
Maskin: åkerman
#4 » 12:13:16, 15-02-2020
Allt fungerade utmärkt hög/låg till aggregat och hög/låg till larvning men slutade bara fungera plötsligt.
Samt vad är denna runda för något som sitter fast mot motorn? Mellan relät och säkringen. Den måste man ibland knacka på för att strömmen försvinner helt så ger man den en knack funkar det igen
Gunnarjenssen
Maskin: åkerman
Anton
#5 » 13:00:55, 15-02-2020
Det är kulvatten nivå relä. Kolla magnetventilen som sitter på ventilblocket vid ventilrumsdörren bakom hytten. Ventilen sitter mot dieselmotorn och vid delflödesfiltret.
Kolla med en annan strömkälla.
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 22:29:58, 15-02-2020
Okej! Vart exakt hittar jag den mventilen? Syns den på bild? Tar jag lös den och kollar om den har hängt sig? Tror de var att jag råka trycka på pedalen längst till höger
Gunnarjenssen
Maskin: åkerman
Martin.Eriksson
#7 » 00:10:02, 16-02-2020
Första bilden ser man nått med blå kablar. Kan va dom men inte säker. Med motorn av men tändningen på brukar man höra om de klonkar i ventilen. Bra om man är två så kan en trycka på knappen å en lyssna..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#8 » 00:25:57, 16-02-2020
Okej! Dom sitter precis baki hytten och är två relän där och tror två magnetventiler?
Gunnarjenssen
Maskin: åkerman
Martin.Eriksson
#9 » 00:42:36, 16-02-2020
Pedalen längst till höger har ju med svängen på överdelen å göra inget med hög/låg. Ja är för dåligt insatt på h12 på men på h7 tex sitter elventilen rakt fram på ventilpaketet när man öppnar dörren
Martin.Eriksson
#10 » 02:05:42, 16-02-2020
Kan det ha och göra med att de är lite hydraulolja? Finns ett relä under stolen som klickar när man trycker på knappen till hög låg
Gunnarjenssen
Maskin: åkerman
Anton
#11 » 15:59:19, 16-02-2020
På bild 3 ser man elventilen.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#12 » 21:22:02, 16-02-2020
Vilken av dom är det på bild 3? Och vad ska jag göra med el ventilen? :D
Gunnarjenssen
Maskin: åkerman
Anton
#13 » 21:31:59, 16-02-2020
På bild 3 syns bara en elventil. Ta isär kabelskorna och mät spänningen. Om det är kortslutning är det oftast i ”handsken” till elventilen. Där är en släckdiod lödd mellan plus och minus som kan var kass.
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Service
