ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Trött H7MC 26000 tim Twinhjul
2 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
Janrik (trådstartaren)
#1 » 02:50:25, 01-03-2020
Hej!
Trött allmänt, speciellt i driven och svängen, lite piggare när den är kall. Om jag stänger Säkerhetspinnen blir det lite mer driv. Svängen blir jättebra om jag samtidigt drar i stödbenshydraulen. Samma om skopan sitter fast i RT.
På rak väg varvar den mycket bra. I backarna varvar motorn bra, men jag måste växla ner, stannar i svag lutning.
Kan man justera? Eller renovera P1? Dieselmotorn verkar ok, startar lätt, drar lite olja.
Även bommen blir slö när maskinen blir varm. RT snurrar sakta.
Tomgång/automatgas 1350 varv är lagom vid kall. Vid varm måste jag öka för att lyfta bommen vid fullt utligg.
Tacksam för svar!
/JR
Janrik
Maskin: Åkerman H7Mc
fretchi
#2 » 09:31:22, 01-03-2020
Kolla så du har rätt tryck på servohydrauliken till att börja med. Mät sedan tryck på de övriga pumparna och se om du kan justera trycken till rätt spec.
fretchi
Återgå till [Åkerman] Service
