ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Slangspecar h7c
4 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
Hamlet (trådstartaren)
#1 » 15:38:50, 03-03-2020
Hej igen,
Fler nybörjarfrågor :) Kan man finna specar på slangar/kopplingar någonstans? Har en snubbe som skall hjälpa mig men han finns några mil bort och det vore fint om han kunde pressat och tagit med sig. Primärt är det Bom+ från ventilpaketet till bomfästet som läcker vilket enligt servicemanualen är nr. 320 artnr. 233788 samt 4st o-ringar nr. 325 artnr. 12287.
Bonus: Någon som klurat ut ett bra sätt att få loss slangen nere vid bomfästet (320)? Är den inre längst ner mot hytten, dvs. rent överjävlig. Det två undre bultarna gick att nå med vinkel och förlängare, men de övre bultarna ser helt omöjliga ut. Där är slangkopplingen i vinkel i vägen och spontant ser det ut som om man först måste plocka bort alla kringliggande slangar och försöka ta bultarna med blocknyckel ovanifrån.
Sen har jag en riktigt sunking slang med mycket svett och blåsor som jag ev. tänkte ta samtidigt, en av de fyra som går rakt upp vid bomfästet, 2:a från hytten. Nr. 395 artnr. 48179 samt o-ring 12287 igen. Den vore oxå fint om man kunde hitta en spec. på.
Mvh.
Daniel
Hamlet
Anton
#2 » 16:39:30, 03-03-2020
Lite större slangtillverkare har specen. Det är ju lite olika vinklar och vridningar.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Martin.Eriksson
#3 » 17:16:54, 03-03-2020
Det är ju flänskopplingar så brukar räcka å släppa lite på bultarna på ena halvan å ta bort den andra. Är det allt för trångt kan man få ta bort nån slang breve.. Ja sprängde en av dom där breve hytten med fullt tryck, kan lova de blev fontän då
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#4 » 22:04:48, 04-03-2020
Ok, tack för info. Nån som vet klassning på 1" resp 3/4" slangarna från ventilpaketet? Texten på mina är bortnött. 4 stål elller mer?
Hamlet
Återgå till [Åkerman] Service
