efter idogt arbete med rengöring och sköljning med vatten för att få bort
olja i maskinrummet så inser jag att vattnet rinner ned i svängkransen. lossade de stora pluggarna på sidan o där kom det utt flera hinkar vatten. innan rengörigen var det bara olja på stickan. nu är kransen tömd och skall återfyllas. Dränering av vatten på H9MB sker genom pluggen ovanför bakaxeln. Det sitter en liten
skruv som lossas och där kommer det ut vatten om det inte är stopp. antar gummipackningen runt midjan skall flyttas upp lite så den sittter an mot maskinen för jag hoppas det var där vattnet kom in och inte i maskinrummet.
Nu var det stopp av skit och även 2 metallbitar som jag tror är kuggrester. samtidigt dränerade jag svängväxeln och bytte påfyllnadslangen.
Tack för svaren och tippsen.Hoppas mina fynd hjälper andra i samma situation.
