Hej Maskinister,
Har med intresse följt forumet en längre tid, utan tillgång till egen problemmaskin
Nu är jag spekulant på en gammal H11 och försöker bilda mig en uppfattning om omfattningen av existerande problem.
Ska åka ut och kolla på objektet och provköra om 1-2 veckor, men följande problem lär finnas:
- Svag i svängen: Finns också ett läge där kuggkransen är sliten, men utöver det lär svängfunktionen vara svag. Ägaren talade om en ventil (överströmmare?) som antas vara sliten (?)
- Högfartsläge fungerar inte. Styrka lär finnas, så grävningen som få fungerar - men högfartsläget fungerar inte - mao det går långsamt att gräva och larva. Också här var gissningen ett slitage på ventil.
Har ingen erfarenhet av grävmaskiner annat än användning i ringa mån (hyrda maskiner) - ingen erfarenhet av service på dom maskinerna.
Vänder mig till detta eminenta form med följande frågor:
- Möjliga orsaker till svaghet i svängen och ickefungerande hög/låg. Vet någon baserat på erfarenhet vad problemet brukar vara
- Finns dessa delar att få tag på / hur dyra delar pratar vi om. Går delar av dessa ventiler att reconda? (Har tillgång till bearbetningsmaskiner)
Helt enkelt: Vad jag söker är en maskin till skrotpris som fungerar som hobbymaskin (krav på funktion - inte på produktivitet):
Ser ni dessa problem som något som gör att nämnda maskin inte lönar sig att satsa på - eller anser ni att de går att åtgärda till en rimlig slant om maskinen för övrigt är okay?
Kan vara att inlägget passar bättre i någon annan tråd - får flyttas i så fall.
Om jag blir med maskin kommer det nog att uppstå ett som annat problem att lösa - och där lär jag få möjlighet att bidra till detta forum (inte bara rida på andras erfarenehet). HOppas det blir så
