ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Lufta dieselsystem H10b
12 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
HansWF (trådstartaren)
#1 » 15:42:54, 21-02-2021
Min H10B fra 1986 vil ikke starte etter å ha stått stille i 4 måneders tid nå. Hur er prosedyren får å lufta systemet på denne?
Jeg skrudde løs den runde håndpumpen på pumpen, men når jeg pumper ut og inn, så renner det diesel ut av den. Skal det være sånn?
HansWF
Valter.Öhman
#2 » 17:51:50, 21-02-2021
Nää knappast! Om matarpumpen läcker där kan det nog finnas risk att den tar in luft där och då blir den nog inte lätt att starta. Vet inte om det finns nån o-ring att byta i handpumpen eller om den måste bytas men Anton vet säkert! Den här sprängskissen kanske visar din pump.
https://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7735450-23-12292.aspx
Valter.Öhman
Maskin: John Deere 1950
Åkerman H10B
Volvo FH16
Volvo F86
#3 » 18:03:52, 21-02-2021
Det stemmer. Bare at min pump ser mer ut som denne.
HansWF
Valter.Öhman
#4 » 18:07:36, 21-02-2021
Ah OK. Ser du exakt var dieseln kommer ut?
Valter.Öhman
Åkerman H10B
Volvo FH16
Volvo F86
#5 » 18:08:30, 21-02-2021
Valter.Öhman skrev:Nää knappast! Om matarpumpen läcker där kan det nog finnas risk att den tar in luft där och då blir den nog inte lätt att starta. Vet inte om det finns nån o-ring att byta i handpumpen eller om den måste bytas men Anton vet säkert! Den här sprängskissen kanske visar din pump.
Det ser jo ut som det er en del o-ringer, så det er jo kanskje verdt å bytte ut de.
HansWF
#6 » 18:09:46, 21-02-2021
Valter.Öhman skrev:Ah OK. Ser du exakt var dieseln kommer ut?
nei, tenkte ikke over det. men de er vel like dårlig alle sammen sikkert:)
HansWF
Valter.Öhman
#7 » 18:16:31, 21-02-2021
Om du ger dig på matarpumpen är det oftast enklast att demontera den från huvudpumpen och göra jobbet på köksbordet. Så lätt gjort att man tappar något om man gör det på plats. Rengör den noga innan du tar sönder den. Huvudpumpen är känslig för smuts så håll det rent nu när du jobbar efter filtret.
Valter.Öhman
Åkerman H10B
Volvo FH16
Volvo F86
Anton
#8 » 21:48:41, 21-02-2021
Till själva handpumpen finns nog inga reservdelar.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Blockstens trollet
#9 » 22:19:59, 21-02-2021
Min bror köpte sådana pumpar hos finska osiaraut 2016 en pump och ventil packningar liten renoverar satts knappt 70 kr i finland
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
Anton
#10 » 22:25:18, 21-02-2021
Jag tycker att man kan köpa såna smågrejor i Sverige. Speciell nu behöver vår industri all hjälp.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#11 » 07:59:29, 22-02-2021
M16 X 1,5 i stigning på gängan. OIE har två stycken, Art.nr. 32481 och R70135 även R54033 men inte hos OIE.
Valter.Öhman
#12 » 11:35:32, 22-02-2021
Om det nu är själva handpumpen som läcker är du ju bara att byta den. Var ju ingen hemmansaffär direkt. :razz:
Valter.Öhman
Åkerman H10B
Volvo FH16
Volvo F86
Återgå till [Åkerman] Service
