Hög/Låg problem
29 inlägg • Sida 2 av 2
Pontus.G (trådstartaren)
#16 » 20:05:06, 03-10-2021
Jo det gjorde jag p2 låg på 90bar tills ändläget,då gick den till 280 bar men på p3 hände ingenting, visst skulle man ha på lågfart?
Pontus.G
Maskin: Åkerman h7mc
Anton
#17 » 20:25:20, 03-10-2021
Rör skopan sej inte alls? Du kunde skifta P2 med P3 överströmaren för att var säker att det är pumpen som är pay. Likaså kan man testa och skifta slangarna mellan P2 och P3. Jag tror det är lättast med slangskifte-
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#18 » 20:38:28, 03-10-2021
Nä skopan rör sej men inte mätarna
Pontus.G
#19 » 10:47:53, 04-10-2021
Den orkar i alla rörelser hur bra som helst det är bara stickan och transport på högfart som inte funkar, stickan går bara till lodrätt läge och lämnar där tills jag knäpper I lågfart tillbax, när jag prova ställa på främre tryckbegränsningsventil så orka den knappt framåt i transportväxeln och så ställde jag tibax och så orka den igen så de verka ju funka
Pontus.G
#20 » 17:13:58, 04-10-2021
Ursäkta råddandet , de va p3 pumpen som fungera och p2 pumpen som visa noll hur jag än justerade
Pontus.G
Anton
#21 » 17:46:21, 04-10-2021
Det var så jag misstänkte. Kolla om du kan skifta slangarna vid pumparna.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#22 » 13:06:30, 06-10-2021
Ja skifta slangarna igår kväll och det resultera i att bomen och skopa endast funkar i låg och körhastigheten är densamma, endast låg....p2 pump sönder?
Pontus.G
Anton
#23 » 14:12:33, 06-10-2021
Ja, då kan man andra fel uteslutar. Innan du demonterar pumpen: släpp susterskruvarna 4-5 varv utåt startar maskinen nån minut stannar och varvar in skruvarna samma varv igen för att var säkert att inte huvudet har hängd sej.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#24 » 16:13:55, 06-10-2021
Ja va just ut och provade men de är samma sak ännu
Pontus.G
Anton
#25 » 16:24:04, 06-10-2021
Har du nån hydraulservice i närheten. Kan ju var att avlastningsventilen i pumpen har kärvad.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#26 » 16:32:42, 06-10-2021
Jag skruvar helst själv, de är lite dåligt med mekaniker som kommer ut till maskiner som står på fältet, var ligger avlastningsventilen finns de nån sprängskiss?
Pontus.G
#27 » 20:01:49, 06-10-2021
Finns det nån bra firma i Sverige som har nån pump rep.sats? Eller utbytespump?
Pontus.G
Martin.Eriksson
#28 » 20:59:06, 06-10-2021
Jg hydralic i Sundsvall ska va bra på sånt men annars har ju älmeboda beg pumpar..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#29 » 06:16:34, 07-10-2021
Prima, stort tack för snabba svar här på forumet, guldvärt!!
Pontus.G
Återgå till [Åkerman] Service
