ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Byte larvmotor H10B HD -89
5 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
Groko (trådstartaren)
#1 » 15:20:09, 19-10-2021
Jag har en H10B HD- 89 och har problem på ena sidan där larven i ett visst läge slutar dra och "rasslar", jag kan larva åt båda hållen men i ett och samma läge händer detta. Kan det vara larvmotorn som behöver bytas?
Om någon har en bild att visa på larvmotorn och hur jag får lös den vore tacksamt, jag är "nybörjare" på att skruva i grävmaskiner.
Tack på förhand. / Groko
Groko
Maskin: Åkerman H10B HD
Anton
#2 » 21:13:03, 19-10-2021
Kan var en lagerskada i transportväxellåda. Ladda ner H10B sprängskisser från www.gremminger.se
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 14:06:54, 21-10-2021
Anton skrev:Kan var en lagerskada i transportväxellåda. Ladda ner H10B sprängskisser från http://www.gremminger.se
Tack för svar! :)
En dum fråga men jag är amatör med grävmaskin i stugan, ska jag lossa larvmotorn för att komma åt lager i transportväxellådan eller var sitter den?
Groko
Anton
#4 » 14:17:23, 21-10-2021
För att göra en koll tar man bort larvmotorn och larvbromsen . sen kan man kolla steg för steg längre ner i lådan. men du behöver lite kunskap om detta. en sprängskiss vore till hjälp.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Anton
#5 » 17:06:33, 21-10-2021
Du har PM
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Service
