Jag har börjat få problem med dieselpumpen på min Åkerman och skulle behöva sprängskiss samt dokumentation om inställningar på dieselpumpen på den, TD61b
Kan Du berätta lite om problemen?? Jag ska leta fram sprängskissen under tiden.
Det mesta problem var matarpumpens backventil som är en liten plåtbricka med inlagd blå plastbricka. Sen var det tallriken bakom pumpen som tog luft.
Ska se vad jag hittar.
Är det inte en liten slang som kommer från grenröret insug??som går till rökbegränsningen??
Kommer ihog om den slangen var skadad började motorn bolma.
Ja jag vet inte. Jag är ju för tillfället inte där maskinen är. Tanken slog mig efter att jag kommit hem igår att det kanske kan vara det som är problemet. Ska ta en titt imorgon
Jo Det stämmer, det är en 61G.. Vet inte vad jag fick B ifrån. Idag har jag varit och kollat och det va en justerbar rökbegränsare, så nu har klåfinger varit framme och minskat lite på sotkvasten
