ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Demontere sprocket
13 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
pclegen (trådstartaren)
#1 » 14:38:02, 01-05-2022
Hallå. Jag försöker plocka isär kedjehjulet med axeln. har fått axeln utslagen lite, men stannade när kugghjulen mötte innerväggen. är det bara råkraft som gäller eller måste växlarna lossas på något sätt från axeln?
Sent from my iPhone using Tapatalk
pclegen
Norge
Maskin: H7B - 1985
Anton
#2 » 19:34:42, 01-05-2022
Varför vill du ta ut axeln ? Om den ska ut får du inte lossa lagerplattan. Axeln ska pressas ut genom att sätta en domkraft mellan bandramen.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 20:13:37, 01-05-2022
måste ha ut axeln eftersom det är ett lagerbrott i det stora lagret.
så det är bara råkraft med domkraft som behövs för att få ut axeln då.
efter att jag har bytt lagret och ska sätta ihop igen, vad är bästa lösningen för att dra in axeln i det lilla lagret?
pclegen
Norge
Maskin: H7B - 1985
mimeck
#4 » 18:05:01, 02-05-2022
Vilken slags åkerman är det?
mimeck
Anton
#5 » 18:18:49, 02-05-2022
Växellådorna liknar alla modeller från H7 till H12
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 22:09:31, 03-05-2022
I dag prøvde jeg med en 20 tonns jekk, ikke mulig å få aksling ut.
Det må være noe som holder dette igjen?Bild
pclegen
Norge
Maskin: H7B - 1985
#7 » 22:07:31, 04-05-2022
ingen som har erfarenhet att dela med sig av hur man tar isär axel?
pclegen
Norge
Maskin: H7B - 1985
Anton
#8 » 22:11:54, 04-05-2022
Precis som han håller på med. Kanske ska han ta en slägga och ger ett slag mot rambalken när det ligger press på axeln. Nödlösningen vore att lossa lagerlocket ,men då får han skaffa ett nytt efteråt.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#9 » 14:05:04, 07-05-2022
Takk Anton. Jag gick av axeln idag med en 30 tons domkraft.
för att bli av med lageret, använder jag då en avtrekker?
pclegen
Norge
Maskin: H7B - 1985
Anton
#10 » 16:20:13, 07-05-2022
Bra, har du bytt glidringstätningen med.?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#11 » 16:58:19, 07-05-2022
Jag tänker byta tätningen på flänsen och båda rullagren, men har inte köpt något av det än. hoppas jag hittar på min lokala maskinverkstad.
funderar även på att kolla rullager i växellådan och eventuellt byta ut dem även nu när den är demonterad.
pclegen
Norge
Maskin: H7B - 1985
Anton
#12 » 17:14:14, 07-05-2022
Om Du inte hittar hos lokala verkstäder så kollar med Älmeboda-Maskinservice.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#13 » 23:00:40, 16-05-2022
Hallå. försökte få slut i lager idag men var tvungen att ge upp. lagret ser helt ok ut, ingen synlige skader, så jag kan hoppas att det fungerar. ville se tätning på flänsen för att kolla det också.
flänsen kan flyttas lite upp och ner när man står på axeln, är det normalt?
det var tätt innan jag lossade flänsen.
vid montering av fläns och växellåda, vilket rekommenderas tätningsmedel?
Sent from my iPhone using TapatalkBild
pclegen
Norge
Maskin: H7B - 1985
Återgå till [Åkerman] Service
