Larvhastighet
17 inlägg • Sida 1 av 2
kenneth a (trådstartaren)
#1 » 19:10:17, 24-06-2007
Hej ja har ingen skillnad i hastighet på larven, finns en knapp på höger spak och grävningen blir snabbare men inte larven vad kan de vara för fel
kenneth a
Maskin: Åkerman h7c
Anton
#2 » 19:37:07, 24-06-2007
Kolla microbrytaren under larvsvängspaken.
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 21:34:57, 30-06-2007
:har kollat men de finns ingen brytare de fans de på dom äldre maskinerna på de här är de tre lampor på panelen vad kan felet va??
kenneth a
Maskin: Åkerman h7c
Anton
#4 » 00:03:20, 01-07-2007
OK ursäkta det är en 92a.
Har Du 3 hastigheter på grävning?? om inte så kopplas inte P1 in.
Lågfart undervagn =P2P3. Högfart = P2P3+P1
Kolla säkringar till magnetventilerna . Följ elschemat.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 08:43:01, 01-07-2007
Nej ja har inte tre hastigheter. tyvärr har ja ingen bok för -92 an min bok är -88 an kan de vara samma tror du ?? sitter säkringarna framför dieseltanken i en grå låda ?? bra sida dehär // kenneth//
kenneth a
Maskin: Åkerman h7c
Anton
#6 » 10:01:56, 01-07-2007
Du ska ha tre hastigheter. Lågfart, högfart och capläge. Capläge fattas för högfart i undervagn.
Jag ska se om jag har ett schema till Dej.
Har Du den gråa stora datorn eller den mindre aluminium??
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 10:17:38, 01-07-2007
tummar: :thummar: ja vet inte vilken dator ja har, var sitter den? de finns tre lampor på höger panel! HLD lyser ej .eco lyser vid låg fart .cap lyser vid hög fart. men larven går med samma hastighet :wave:
kenneth a
Maskin: Åkerman h7c
Anton
#8 » 16:19:29, 01-07-2007
Datorn sitter under stolen brevid det stora kretskortet.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
jan larsson
#9 » 23:27:30, 24-03-2018
jaha och vad blev lösningen på detta problem.
vi har precis konstaterat att det på vår maskin. en ec 230 1993 a. (nyinköpt i vinter)
att det var kontaktproblem i knappen som växlar mellan de tre effektlägena.
ventilen längst ut bakåt på hydr.paketet knäpper till ordentligt vid växling mellan eco o cap.
och det ändrar grävhastigheten. men larvhastigheten märkte vi ingen skillnad på mellan lägena. och vi testade att skifta lägena stillastående och samtidigt som vi larvade.
vi han endast med kort test efter dagens kontroll o byte av oljor. och var glada över att det var kopplat o fungerade. och knappen var den röda av de tre uppå vänster spak.
det framgick ej ovan i tråden vilken maskin det gällde. och ja jag ser att tråden är ca. 11 år. men problemet är ju detsamma.
Inget är omöjligt med goda råd.
jan larsson
jan larsson
#10 » 21:16:17, 26-03-2018
jag ställer om frågan.
gäller åkerman ec 230 1993 års modell.
vad är larvnings hastigheten i låg respektive högläge.
nu var maskinen kall men nog borde man känna skillnad vid växling mellan lägena.
i den gamla h 11 a känns ju skillnad direkt vid växling. jag vet inte hastigheten eller hastighetsskillnaden på denna heller.
men tycker väl att en 93 a borde vara snabbare än en 67 a.
jan larsson
Anton
#11 » 21:54:22, 26-03-2018
Om en 93a är snabbare än en 67a vet jag inte. Men det känns ett reält knyck när man går på högfart när slla pumpar är med.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
jan larsson
#12 » 22:56:27, 28-03-2018
det gör det på h 11 an. men inte på ec 230 n. så vad är lösningen på problemet.
jan larsson
Anton
#13 » 09:05:58, 29-03-2018
Elfel på hög-lågfartsventilen. Hur är det med arbetshydrauliken?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
jan larsson
#14 » 20:18:54, 02-04-2018
då var felet löst på våran maskin.
det var cap ventilen som kärvade. den som sitter inne vid svängväxellådan. den som sitter utåt på hydraul paketet är till eco o hld lägena. men med demontering av magneten o manuell motionering av ventilen. så funkar det nu.
jan larsson
#15 » 21:41:27, 15-11-2018
Min h7c -92a fungerar inte än kan de vara samma fel som på 230in
bara en hastighet fortfarande efter tio år :skratta3:
kenneth a
Maskin: Åkerman h7c
Återgå till [Åkerman] Service
cron
