Hej, aggregatet på min H3 är ju svängbart i förhållande till maskinen. Det är rätt mycket glapp i bulten/infästningen mellan maskin och aggregat. Har nu ställt av aggregatet och upptäckt att mässingsbussningarna som sitter i överkant o nederkant i infästningen på maskinen är slut. Öronen på själva grävaggregatet är det också glapp i. De är ovala med en
diameter "längsled" på 73 mm och "sidled" 71 mm. Den genomgående bulten, ca 500 lång och diameter 70 har också betydande förslitningar i över och underkant. Hur fixa detta på enklast sätt? Nya mässingsbussningar + expander? Hur fungerar expanderbulten, Fyller den upp glappet som finns i öronen? Funderar på att svetsa förslitningarna + svarva bulten till rätt dimension igen. Samt nya mässingsbussningar. Men hur få till det med ovaliteten i öronen på aggregatet?? Tacksam för tips! mvh Niklas
