ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Jätte svag på larven??
3 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
andreas östgård (trådstartaren)
#1 » 22:51:35, 23-08-2007
hej har problem med min hjulgrävare..när jag ska larva så orkar den knappt samt att den är jätte svag på bryten,går det att ställa upp nå tryck så det blir nå fart i maskinen eller är pumpen slut???
andreas östgård
Maskin: case
Anton
#2 » 23:12:37, 23-08-2007
För det första.Svag i larven???? Hjulgrävare??? OK jag förstår. Transporten använder samma pump bl.andra som skopan.
Kolla tryck på alla pumpar, servo med. Justera tryck. Sen fungerar transporten igen tror jag. Det finns en anvisning till tryckinställning på Downloads.
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 09:42:35, 24-08-2007
Tackar för tipset,då är det bara att kolla upp det... :thumme:
andreas östgård
Maskin: case
Återgå till [Åkerman] Service
