ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Delekatalog TD60
10 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
Hans.Erik (trådstartaren)
#1 » 12:33:21, 19-11-2007
Heisann!
Har nå fått meg en delemaskin av en H9B hvor desverre motoren er deffekt. Har vurdert forskjellige alternativer for å få flyttet maskinen hjem til meg og har nå kommet til at det enkleste og beste er å sette inn en ny motor som er i orden. Har en TD60 motor fra en F6 -84 (gått ca 100`km)som jeg har tenkt å få satt inn. Det er litt forskjeller på disse motorene og jeg er på utikk etter en delekatalog på TD60 hvor det er mulig å se forskjellene og samtidig få en oversikt over delenummerene på denne maskinen.
Kan ikke se at det ligger noen delekatalog av TD60 på "Downloads". Er det noen som har en slik tilgjengelig og som kan hjelpe meg ?
Har noen noe tips i forbindelse med å sette inn en TD60 fra en F6 84 modell setter jeg også stor pris på dette!
Hans.Erik
Norge
Anton
#2 » 13:06:03, 19-11-2007
Det finns en verkstadshandbok för motorrenovering. Men vi har tyvärr inte den till förfogande.
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
håkan öhlund
#3 » 17:30:33, 19-11-2007
Hejsan :)
Jag har då instruktionsboken för TD60 och TD70 om den hjälper något :)
Sedan så om man ska sätta i en lastbilsmotor så är väl inte insprutningspumpen och oljetråget samma som på industrimotorerna men det kanske går att flytta över :?
Filen fanns redan här:
http://www.maskinisten.net/downloads.ph ... &df_id=229
Hälsningar
Holger
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
dea
#4 » 18:54:37, 19-11-2007
Vet av erfarenhet att det skiljer på oljetråget och oljepickupen om man tar en motor från en dumper 860s iallafall.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#5 » 23:07:29, 30-11-2007
Supert ,- takk for instruksjonsboken og tips! Har nu kommet til som Dea skriver at oljetråget og pickupen er forskjellige og er viktig å gjøre noe med. Har fått tak på kopier fra en reservdelskatalog hvor det går frem at det er 3 forskjellige pumper til en TD 60 B. En standard, en for 10 grader hellning og en for 40 grader hellning. Den siste med 2 siler. Jeg regner med at sistnevnte er den som skal være på min H9B. Problemet er det at på den motoren som satt i graveren så er det ikke 2 siler(pickupèr). Dette er forunderlig! Det kan være at det har blitt byttet oljepumpe på denne motoren før men det er jo rart de har satt i en som gjør at maskinen ikke kan stå i hellning. Denne motoren fikk bank og det er det som er grunnen til at motoren må byttes. (forrige eier) Er det noen som vet noe om dette med oljepumpe i motoren og dette med 1 eller 2 siler ?
Er det noen som har "rett" pumpe med 2 siler liggende og som selge den?(hvis den er rett).
Dumt å sette inn en pumpe som gjør at den nye motoren også får bank................ :?
Hans.Erik
Norge
dea
#6 » 12:13:22, 01-12-2007
I våran H9b så satt det en td60a som vi bytte ut mot en annan td60a, vi flyttade över pickupen(en sil om jag har rätt för mig) samt tråget, det var en annan som skruvade, jag var bara med vid lyftet, tror han hade skiftat vattenpumpen också, annars så vet jag inte om det var nåt mer som skiljde.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#7 » 14:26:55, 01-12-2007
Hei igjenn!
Legger ved kopier fra reservedelsboken til TD60 B. Dette er oljepumpen som blir beskrevet til40 graders hellning. Den har skvalpplåt og lensrør i tillegg til sugerør. Kan det stemme at det var slik det så ut på din maskin?
Eller er dette rett og slett dette som blir betegnet som en dobbelt pumpe og som jeg har hørt ikke kom i bruk før på TD61?
Noen som vet noe om dette ?
:smile:
Hans.Erik
Norge
dea
#8 » 23:08:31, 01-12-2007
Det var ingen skvalpplåt, inget länsrör heller i våran motor, vad jag minns.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
mato
#9 » 16:09:02, 05-12-2007
Det var ingen skvalpplåt, inget länsrör heller i våran motor, vad jag minns :thumme:
mato
Island
Holger
#10 » 16:22:32, 05-12-2007
Det snackas Åkerman här, inte JCB.
Kan du presentera dig lite närmare innan du laddar hem alla JCB-filer? :hotar2:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Återgå till [Åkerman] Service
