ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Skifte av bolt / pinne i belter / beltelenke i H10B
37 inlägg • Sida 2 av 3
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
Brynjar
#16 » 23:51:17, 29-03-2013
Haral skrev:Gjort i stand litt til bolteskifte..kanskje i morgen. Bolten er 36, 2 mm i midten og 36,4 mm på endene. Det hullet i lenken som er slitt (det på innsiden ) er ca 36,5 mm, altså en del slitt. Det mest riktige hadde kanskje vært å skifte ut det lenke med et nytt ? Men siden det bare er en gårdsgraver og kommer bare til å bli brukt svært lite så går vel det greit å bruke det lenke som er ? Den brukkne ( defekte ) bolten var bare å ta rett ut. Satte inne en midlertidig bolt som var noen mm tynnere. Jeg lurer på hvilken vei det lønner seg å slå ut den bolten (boltdelen) som sitter igjen. Slå den inn eller ut. Jeg har et mini skjærebrennersett ( tror det er 5 kg flasker) Har jeg igjen nok gass på det så freser jeg ut hull (freser ut noen av bolter ) fra yttersiden. Lønner det seg da å slå den ut (vekk fra maskina ) eller inn ? Har best motanlegg om jeg slår den ut så tror det er best ?
Takker for svar :smile:
1 mm er vel ikke noe å snakke om på en beltelenk :grin: Det var jo bra. Var gamle bolten knekt? Jaja. Jeg tror jeg ville gjort som du sa,slå den ut,bort fra maskinen. Da har du jo et anlegg med å tre en aksel inn i lenken,dessuten så har vel denne bolten også en smalere dim på midten. Egentlig så tror jeg ikke det spiller så stor rolle hvilken vei du slår, men det beste er vel å slå den korteste vei,altså ut,så slipper du at den kiler seg inni beltelenken. Den går vel gjennom et rør i lenken så. Varme er vel ikke så dumt,du kan jo varme først om du ser det er lurt.
Blir bolten løs etter montering så finnes det sveiseapparat...... :grin: Disse boltene brukes sjelden og skiftes,og belte har en egen bolt som vi bruker og dra ut når vi skal dele. De andre boltene bruker og være der hele beltets levetid. Ser ikke ut som du har så slitte lenker at boltene er helt nakne,altså røret i lenken har hull.....
Ingenting er umulig,det tar bare litt lengre tid....
Brynjar
Maskin: På jobb: Volvo 140blc 2006 mod.
Privat eie: Åkerman H7c 86 mod.
MF 35 Halvbander
Haral (trådstartaren)
#17 » 20:44:05, 30-03-2013
Ja bolten var knekkt slik ca 5 cm innpå fra yttersiden på maskinen.
Brukte et par timer på morgenen i dag. Er jo helligdag men dette er bare kos og hobby så da synes jeg det ikke gjør så meget om en "jobber" litt med slikt.
Begynte med å forsøke å meisle av boltene på belteplata. Det hadde kanskje godt om jeg hadde en 100 % god rygg. Fant bajonettsaga og skar ca 3 mm inn i bolten under skruehodet og da meislet jeg den greit av. Skal en gjøre det så er en avhengig av at skruene er litt slakke så en får bajonettbladet under skruehodet. Selvfølgelig er det lettere å bruke en skjærebrenner men hadde så lite gass på flaskene. Men ombestemte meg og forsøker å belteplata sitte.
Brukte gassen istedet på å skjære hull i bolten. Da gikk det greit med en 5 kg slegge. Slo ut bolten foran og nede.
Rakk ikke å montere det på plass så får gjøre det en dag seinere. Det med de ringene lurer jeg fortsatt på. Kan ikke skjønne at de skal inn, monteres inn, er da ikke plass til de ?
Bildene:
Meiselforsøket
Traktor og freser som mothold.
Bolt neste ut.
Boltdel ute
Haral
Maskin: Åkerman H10B
MF 35 62 mod
MF 30 ca 71 mod
JD 2030 77 mod
Svensk minigraver lik digger 50 men heter Scandig 50.
#18 » 21:49:42, 30-03-2013
Tror jeg har funnet ut det med de ringene i kveld. Har studert tegninger og da er det 48 bolter i kjedet og en (1 ) endebolt. I den endebolten er det to skiver. Det er ikke den endebolten som har brukket hos meg så da skal de ikke settes inn. Ikke er det plass heller :smile:
Har jeg forstått det rett tro ?
Haral
MF 35 62 mod
MF 30 ca 71 mod
JD 2030 77 mod
Bjørn Inge
#19 » 21:54:17, 30-03-2013
Hei. har lest tråden nå og lurer på om ringen er for å sveise på utsiden av lenken som styring, ser de som sitter der er slitte? bare et forslag :mrgreen:
Bjørn Inge
Norge
Maskin: http://maskinisten.net/viewtopic.php?t=50471
Hitachi ex 60
jd 2040
tajfun 400
Nicklas H14blc
#20 » 08:53:53, 31-03-2013
Ringarna ska sitta på insidan men ta bort dom gammla först :thumme:
Nicklas H14blc
Maskin: volvo l150f
#21 » 09:21:53, 31-03-2013
Om det hadde vært den endebolten / skjøtebolten skal jeg være enig med deg Niclas men det er en av de andre 48 boltene. Det er heller ingen gamle ringer som har sittet der det jeg kan skjønne. Hulsen /bøssingen vil bli for lan om jeg setter på ringene også
Haral
MF 35 62 mod
MF 30 ca 71 mod
JD 2030 77 mod
Anton
#22 » 09:38:38, 31-03-2013
Man skär eller slipar bort överstående bussning!!Annars får Du inte ihop kedjan.
/Anton
Anton
Grundare
Grundare
#23 » 09:49:20, 31-03-2013
Det kan jeg forstå at man kan / skal gjøre det Anton men er det nødvendig da når bøssing ser bra ut (ikke er så mye slitt ) ?
Haral
MF 35 62 mod
MF 30 ca 71 mod
JD 2030 77 mod
#24 » 10:58:13, 31-03-2013
Det ble skiftet kjeder og sprokkethjul (ikke belteplater ) ved 6000 timer og nå har den gått ca 9800 timer. Er ikke så mye arbeid åp skjære av bøssingen men er det nødvendig tro ? Hva kan skje om en ikke skjærer de vekk og setter på nye ?
Haral
MF 35 62 mod
MF 30 ca 71 mod
JD 2030 77 mod
Nicklas H14blc
#25 » 07:47:46, 01-04-2013
Då är det väl bara att slå in den nya mer behöver du nog inte göra om allt är helt
Nicklas H14blc
Maskin: volvo l150f
#26 » 09:15:59, 01-04-2013
Ja Nicklas, tror jeg bare kunne slå inn den nye bolten men valgte å slipe vekk / sjære av bøssingen slik som Anton sa så ringene fikk plass. Bøssingen var også noe ekstra slitt på den ene siden så like greit å gjøre det.
Men jeg lurer på enda en ting til :smile: jeg spørr å spørr.
1. På den siden som dan gamle bolten var løs så ver det noe slitt i lenke slik at bolten ikke sitter fast ( det er klaring i mellom bolt og lenke. Bør jeg sveise bolten fast i lenke ?
2. Eventuelt er det greit å bruke vanlig gameldags fonas rød ?
3. Når jeg monterte det så så jeg en sprekk i lenke. Hadde jeg sett det før så ville jeg skiftet det. Bør jeg sveise igjen det også og eventuelt hva slags elektrode er grei å bruke ?
Takker så mye om noen vil si noe om det :smile:
Haral
MF 35 62 mod
MF 30 ca 71 mod
JD 2030 77 mod
Brynjar
#27 » 10:35:53, 01-04-2013
Se der ja. Ringene og bolten på plass :grin:
Kan jo gjerne sveise sprekken,men slike sprekker har du sikker på flere lenkeledd. Hvilken elektrode får ekspertpanelet svare på. Jeg er slik klattsveiser,jeg har kommet til og brukt en 48.00 eller noe. Sikkert mange som vrir seg i sofaen nå men.. :mrgreen: Den ha nå funket mange ganger for meg. :smile:
Brynjar
MF 35 Halvbander
#28 » 09:31:06, 02-04-2013
Skjønner, har kjørt litt med maskinen og ser ut som det hele sitter bra. Men vurderer alikevell å sveise fast bolten på den siden som er løs. Bør jeg det ?
Har justert belteslakken til 26 cm ( fra senter rulle, den midtre rulle ned til belteplate )
Lurer på om det bør / kan være noe mer på gamle belter enn nye belter ?
Haral
MF 35 62 mod
MF 30 ca 71 mod
JD 2030 77 mod
Nicklas H14blc
#29 » 11:09:47, 02-04-2013
svetsa fast den så slipper den krypa ur och glappa opp mera
Nicklas H14blc
Maskin: volvo l150f
#30 » 11:56:42, 02-04-2013
Jeg vurderer det. Eneste er at jeg kanskje tror kommer til å skje er at det kan sprekke opp rundt bolten pga av påkjenningen. Da er man egentlig like langt. Det man kanskje burde gjort var å sveise på en stor skive / lokk utenpå bolten (på enden av bolten) Jeg tenkte på det men ble litt ivrig å ville ha det på plass når jeg gjorde jobben da :smile: Men det er ikke forsent å gjøre det om bolten er på plass. En kan finne en lignende skive / ring som jeg monterte inn og legge den utenpå og sveise invendig i den.
Jeg tror jeg venter litt og ser om det skjer en utkryping (lenke spriker ) og gjør det det så sveiser jeg på en slik skive på bolten. Det må vel høres bra ut det også ?
Haral
MF 35 62 mod
MF 30 ca 71 mod
JD 2030 77 mod
Återgå till [Åkerman] Service
Användare som besöker denna kategori: lykke2 och 5 gäster
