ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Drivning h9mb -79 mycket långsam
9 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
Björn Liljeberg (trådstartaren)
#1 » 08:47:50, 17-05-2013
Det var därför jag kämpade med mätning av tryck men frågan här är eftersom det blivit drastiskt sämre kan det vara den lilla skruven på hydralmotorn? Den är fortfarande stark så det kan ju vara detta men den känns inte lika stark som förr. Slår jag på vad det nu heter där två pumpar utför en funktion så går det 3ggr fortare framåt men fortfarande bara ca 1km/h.
Maskinen är stark vid grävning iaf så kan det vara hydralmotorn som behöver packas om eller är det bara att vrida på den lilla skruven på hydralmotorn? Kan man ha sönder motorn om det inte är skruvens fel att det går sakta?
Björn Liljeberg
Anton
#2 » 09:41:39, 17-05-2013
Vänd på det hela och kör baklänges. Är den då snabbare??Växlar den mellan väg och terräng??
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 10:08:48, 17-05-2013
Samma fram som bak och japp den kan växla till landsväg, motorn blir rejält ansträngd när man kör iväg men sen funkar det bra. Jag tycker iof den också är långsammare men den kör över 10km/h och mer kan jag inte prova där den står nu då ingen väg där är jämn nog
Björn Liljeberg
#4 » 23:19:39, 30-05-2013
Nu har jag provat lite till och ger jag ca halv gas på gaspedalen så låter det som den "kirrar" typ om oljan lyckas smita en annan väg. Maskinen rör sig alltså inte.
Fråga är om det finns ett lätt sätt att konstatera om motorns packningar läcker eller om det bara är att vrida på den "magiska" skruven på motorn?
Björn Liljeberg
Anton
#5 » 09:00:43, 31-05-2013
Det är svårt att tänka sej in i problemet.
Först och främst måste man hålla isär Hydraulmotor och Hydraulpump.
Om Hydraulmotor transport läcker så fylls transportlådan med hydraulolja.
Du skrev aldrig om trycken var bra. Att den är stark på grävning säger ju inte att den ska var stark på transport.
Ställskruven på transportmotorn får bara ändras med manometer inkopplad i transportmotorns hydraulik.
Det finns en anvisning för tryckinställning på Downloads.
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 11:34:43, 23-08-2018
Hej igen,
Jag köpte ny transportmotor och bytte den. Blev bra i några timmar men nu har jag liknande problem som innan. Trycken är rätt dock fladdrar mätaren på ett av trycken från 180 till 220 bar ca 10 ggr / sek.
Fråga: Bromsventilen låter högt skorrande när jag rullar för fort i backe. Kan detta leda till dessa problem eller vad brukar det leda till om den ej fungerar riktigt? (Alltså inte hjulbromsarna som är fel utan den ventil som ska lösa att det fungerar att rulla "för fort")
Björn Liljeberg
Anton
#7 » 12:40:34, 23-08-2018
Den hydrauliska bromsvenyilen fungerar bara framåt. Vänd på riktningen och kör bakåt. Kolla skillnaden.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 18:18:03, 26-08-2018
Tack för tipset!
Framåt går nu i backar upp till en viss hastighet men inte mer medans baklänges kommer den upp hur fort som helst och börjar "skorra'" vid en relativt hög fart.
Bakåt går också mycket bättre upp för en backe. Ja så bra att jag nog skulle kalla det normalt medans framåt så går det saktare och saktare upp för backen till slut håller diselmotorn på att stanna då måste jag slå över till en pump från två pumpar till drivning för att diselmotorn inte ska stanna. Sedan går det ursakta men diselmotorn återhämtar sig. Vad kan detta bero på? Jag har som sagt provat byta transportmotorn.
-Björn
PS alla tryck ser bra ut
Björn Liljeberg
Anton
#9 » 08:30:15, 27-08-2018
Det är inget fel på transportmotorn. Kolla trycken i transportmotorn. Det kan var fel på bromsventilen som sitter i rambalken med 2grova slngar och servoslang.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Service
cron
