ForumindexMaskinforumFlyg
Min Piper PA-24 Singel Comanche
321 inlägg • Sida 4 av 22
Diskutera flygteknik här
Janson1 (trådstartaren)
#46 » 18:18:07, 11-01-2017
Efter så mycket jobb och ganska mycket pengar (för mig i alla fall) så bara måste det flyga...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#47 » 18:04:42, 12-01-2017
Delarna från landstället på föregående bild här nyblästrade.
Och nu upphängda för målning. Först grundfärg sedan toppfärg. Alla bitar skall ha grundfärg men sen skall en del vara vita, en del silver och en del svart så det blir till att rangera om under resans gång.
edit: Det hänger nu även luftledsplåtar mm som får sig en omgång av färgsprutan också.
Janson1
63an
#48 » 18:44:46, 12-01-2017
Körklar till Påsk? :thumme:
63an
Födelsedag
Göran Ekman
#49 » 19:41:10, 12-01-2017
Klart den är klar till påsk.
Och bra ser det ut att bli också
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#50 » 20:47:13, 12-01-2017
Om påsk kommer för snabbt, då är den inte klar. Det är ingen superbrådska, vi har väntat länge.
Janson1
#51 » 18:06:12, 22-01-2017
I dag gick sista transporten, denna gång med vingarna, färdiglackerade med regbokstäver.
Här, väl framme kan vingarna frottera sig med kroppen tills det blir dax att montera dom.
Men först skall landstället monteras i varje vinge och injusteras. Bilder kanske dyker upp på det också.
Janson1
#52 » 21:54:27, 06-02-2017
Två landställ målade och ihopsatta, olja och gas påfyllt. Hoppas nu inte det läcker då det ena spåret för O-ringen var ganska anfrätt av ärj. På lördag skall vi ha Commanche-dag på flygklubben och förhoppningsvis meka ifred...
Janson1
#53 » 17:58:08, 11-02-2017
Mekdag i dag utan kort, vi glömde... Ett landställ är i alla fall på plats och vi fick även sorterat in div material för senare montering.
Janson1
#54 » 18:51:12, 25-02-2017
Lite bilder på dagens arbete. Stället går nu att ta ut och in och sladdarna och slangen ligger ganska bra...
Även andra sidans ställ är på plats men där är inte el och broms draget än.
Här i utfällt och låst läge. Jag funderar på en 15 graders nippel vid bromsoket för att undvika skav, kanske överkurs?
Janson1
mimeck
#55 » 11:10:34, 26-02-2017
Får man ändra detaljer om man vill? Tänkte på nippeln till bromsarna.
mimeck
#56 » 14:48:56, 26-02-2017
Tja, så länge man kör godkända kopplingar och det blir bättre utan några biverkningar så.
Men det är inte inom tillverkarens spec längre...
Om jag anser mig behöva ändra någonting för att det skaver, ligger i vägen, ja allmänt fel tänkt från början, då ändrar man det så det ligger rätt. Tex en bränsleslang skall ligga på ett visst sätt enligt tillverkaren men så får jag en slang som har sin naturliga böjning åt andra hållet och kanske till och med den är i slutet på slangrullen vid tillverkningen så den har helt annan radie, då blir man ibland tvungen att dra den på ett annorlunda sätt för att det helt enkelt skall fungera.
Janson1
mimeck
#57 » 18:04:24, 26-02-2017
Det är ju lite svårt att se på bilden men bromsslangen ser ut att bryta lite.
Jag är egentligen en amatör på hydraulik men jag undviker helst brytningar på hydraulslangarna på alla gamla och nya maskiner här på gården.
mimeck
#58 » 18:12:52, 26-02-2017
Precis min åsikt också, (originaldesign)nu verkar det inte finnas 15 graders kopplingar i AN-serien tyvärr. Det får nog bli en bit krympslang över hydraulslangen precis där den kan skava och samla skit.
Janson1
#59 » 17:21:54, 09-04-2017
I dag har det hänt saker... Först en vinge.
Sedan nästa.
Det är ganska många bult för att få dit två vingar. Först och främst så bultas vingarna ihop med varandra lite oberoende av kroppen fast på plats i kroppen. Det är ett förband bestående av 32 st 3/8 bult, 8 st 5/16 bult, plus några småskruvar. Sedan skall vingarna fixeras i kroppen, och för det går det åt 2 fram och 2 bak av 3/8 storlek. Sedan 10 st 5/16 bultar utspridda mellan huvudbalk och kropp. Så totalt 54 bult att montera dit, vi har väl ett tiotal bultar kvar men nu kan det inte lossna av sig självt i alla fall. (3/8 är ungefär M10 och 5/16 är ungefär M8)
Jag lovar att ta en bild på vingkopplet nästa tillfälle.
Janson1
#60 » 23:29:39, 10-06-2017
Jaha, jag har tydligen lovat bilder. I morgon söndag skall vi greja, nån bild eller två skall bli!
Nu gör vi jobb som måste göras men ej syns, knappt för den invigde ens... Koppla roderlinor, trimma in klaffar och skevroder, justera här och var. Återkommer!!
Janson1
Återgå till Flyg
