Ett problem... Jag har problem med att en tändmagnet går dåligt, missar. I dessa fall brukar det alltid vara själva magnetenheten som är trasig/vek. Av en händelse så lossade jag dödarkabeln och den gick sen perfekt. Glad i hågen tänker jag att detta är första gången det verkligen är fel/överslag i dödarkabelns
isolering. Jag bytte ut denna 50 år gamla sladd men felet är kvar. Jag kommer på att lossar jag andra ändan av dödarkabeln, den som sitter i tändningslåset så blir det bra. Varje gång jag lägger på dödarkabeln på anslutningen kan jag se en liten gnista och motorn går dåligt igen. Hmm, är det fel på nya låset tro? jag plockar isär det men hittar inget som helst fel. Jag monterar tillbaka det gamla låset som egentligen är utslitet i
nyckel och kortslutningsfunktion, döm om min förvåning men felet kommer tillbaka igen. Det verkar som att spännings-spikarna som är i dödarkabeln är så höga att det hoppar till
jord ofrivilligt. Nu till min fråga: Vad kan var felet?
Om kondensatorn är dålig/för liten kapacitans, då borde gnistan bli för dålig? Kan det bli fel i tändspolen så den sparkar bakut tillbaka till dödarkabeln via primären? Eller är det bara troll i alltihopa??
