ForumindexMaskinforumFlyg
Annorlunda teknik i flyg?
687 inlägg • Sida 46 av 46
Diskutera flygteknik här
kimmen
#676 » 18:32:18, 15-09-2019
Va..Klamrar man slang med buntband!
kimmen
Janson1 (trådstartaren)
#677 » 20:17:59, 15-09-2019
Man klamrar med buntband, det följer med tändkabelkitet… Och slangarna är skärmade tändkablar... Men däremot så har jag nu bara klamrat dom provisoriskt med billigaste möjliga buntband så tändkablarna får ligga till sig i någorlunda rätt läge innan slutlig fixering.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
En båt, Safir Kabin som skall få en VW-diesel så småningom...
Upptagen för vintern, VW-projektet har börjat!
kimmen
#678 » 20:34:38, 15-09-2019
jag reagerade på att buntband har ju en benägenhet att kunna nöta sönder allt i ett motorutrymme
kimmen
#679 » 15:10:08, 09-01-2020
Ett jobb jag åker på x antal gånger per år är att kontrollera flygetygets fart och höjdmätare mot en kalibrerad testutrustning, en sk. pitot-static tester. Jag hade en från USA (DFW) i flera år som tyvärr har tagit slut... För att par år sedan köpte jag en annan sådär bara för att den var "billig" (20000) Nu så kommer den kanske till användning? Så här ser lådan ut:
När jag köpte den så funkade den men i dag var den död... Så det blev till att operera, först en bild på insidan:
Felet borde vara i den switchade nätdelen:
Jag fann 3 elektrolyter som hade gett upp helt och fyra elektrolyter som var gränsfall.
Och se på f*n, nu funkar den:
Jag bor ca 70 meter över havet och det tycker testern med. Jag jämförde farten med en vanlig fartmätare och den visar också rätt.
Så nu har jag skickat iväg testern till England för kalibrering&utskrivning av protokoll och ett intyg som räcker ett år. Kostnad då? Tja en 15 tusen spänn kanske?
Janson1
Jim_the_one
#680 » 15:29:14, 09-01-2020
De e lite smådyrt å pyssla med flygplan. Fast dyrast är väl att äga och flyga, alla andra inkl servicetekniker borde tjäna på det.
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
#681 » 22:57:07, 09-01-2020
Jag har tagit 750 kr + moms per tillfälle i instrumenthyra vilket innebär att jag måste göra minst 20 st/årligen för att spparaten skall gå +-0...
Jag tror inte jag gör 20 st om året, snarare max 15 pitot-static tester. Sen tillståndet, sen inköp av maskinen, nu gav jag bara 20000 som privatperson för den istället för 100000-150000 + moms som en motsvarande ny kostar. Som tur är så har jag en firma som vill hyra apparaten av mig då och då, rent matematiskt så gör dom 10 tester per 2 år, inte värst att hänga i granen men betydligt bättre än inget... Jag får nog höja till 1000 + moms?
Eller vad är det värt?
Janson1
G-son
#682 » 23:53:19, 09-01-2020
Vad tar konkurrenterna? Är dom betydligt dyrare och får kunder ändå är jobbet värt mer pengar för kunderna, är dom billigare och du inte kan få det att gå ihop för det priset har du en tjänst det inte verkar löna sig att göra.
G-son
#683 » 22:08:36, 10-01-2020
Jag tror konkurrenterna inte tar nån hyra för apparaten, men desto mer timmar och mer per timma...? (Detta är vad jag hört från flera håll, typ 3-6 timmar för att göra denna pitot-static-test) Jag brukar lösa detta på en (oftast under) eller två timmar när det är läckage lite här och var som måste hittas och lagas.
Jag tycker det är svårt att ta betalt för tid som jag inte lagt ner, och skall kunden betala min fikatid? Ja, det är bara att konstatera att vi högst olika syn på debitering... Jag vill och önskar att det är ett rättvist system som alla följer.
Janson1
Ptr
#684 » 17:14:03, 11-01-2020
Tror sådant går i vågor - det blir mer och mer "ta betalt" -mentalitet innom alla hantverk, men tillslut ledsnar kunderna och de som tar betalt för endast de de gör få åter möjlighet att just ta betalt. Även lite mer betalt för det man faktiskt gör i det läget blir liksom billigare än de som tar mindre betalt för tid de inte gör någon nytta, eller ännu värre någon obegriplig nytta med grumliga motiv.
Ptr
#685 » 21:27:55, 11-01-2020
Min smala lycka är att jag bara betalar till mig själv. Jag har varit inhyrd till flera olika firmor där dom har en AM, (chef av nåt slag) QM (kvalitets ansvarig) TM (tekniskt ansvarig) HR (human Resources) SMS (safety measurement system) och ett par kontorspersoner. Om man skall laga en flygmaskin och arbetspengen skall räcka till allt det här så måste man antingen ha mycket att göra eller/och ta bra betalt per timma. I dag så har dom flesta organisationerna väldigt många personer som egentligen inte gör något "hands on jobb" utan bara kostar.
Det är inte ovanligt med 4 personer i ledningen och tre som jobbar... Klart som f*n det blir dyrt på slutet!
Janson1
Bengt Erik Eriksson
#686 » 18:06:50, 12-01-2020
Som här...
Värp först.. Kackla sedan...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 saknar min BM BOXER
MF 575
Farmall M konverterad till perkinspuffra.
www.esnservice.n.nu
63an
#687 » 18:21:47, 12-01-2020
Vadå ? Alla kan ju se att de är nästan perfekt! Bara 1 nu som kan maska :skratta3:
63an
Återgå till Flyg
Olssons i Ellös
cron
