ForumindexMaskinforumFlyg
RC flyg.
65 inlägg • Sida 3 av 5
Diskutera flygteknik här
Volvot24
#31 » 18:09:36, 11-09-2021
Har fortfarande kvar en sån här, med 6.5 cc motor. Går att få flygfärdig.
Många timmar har jag flugit med detta plan.
Även vintertid med skidor.
Volvot24
Murre o2 (trådstartaren)
#32 » 18:18:37, 11-09-2021
Fin motor i den där modellen.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Volvot24
#33 » 18:28:41, 11-09-2021
Jo... Den kunde man monterat.
Kommer inte längre ihåg fabrikatet på min tvåtaktare. Måste kolla vid tillfället.
Minns att den alltid fungerade klanderfritt.
Volvot24
#34 » 18:51:08, 11-09-2021
Efter 40 år så har jag mycket på lager att damma av när lusten att flyga kommer tillbaka. Här är bara några.Tråkigt nog såg jag att Kungälvs RC fält inte längre finns med på listan över godkända fält, jag lade många timmar på det fältet en gång.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Volvot24
#35 » 19:59:13, 11-09-2021
Tror det blir drönare framöver...
Volvot24
#36 » 17:13:23, 17-10-2021
Lite erfaren het efter att flugit mycket med Mustangen. Start från mitt gräs fällt går för det mesta om det inte är för blött, kommer planet bara i rullning så går det bra. Planerar att göra en start yta med packad sand, behövs ju bara två meter. Startat en del från grusvägen också, fungerar ju bra det med. Landningarna är en annan femma, står alltid på näsan! Hade en perfekt to poängs landning här om dagen och tänkte att jag fått min första landning utan att den står på näsan men det sista modellen gör när den stannar är att tippa nosen i marken :sad: Men efter bytet till tre bladig propeller har det inte gått åt någon sådan så jag får vara nöjd.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#37 » 18:20:38, 20-03-2022
Lite uppdatering. Jag tyckte att elmotorn i Mustangen var i klenaste laget så jag bytte ut den mot en starkare. Då eldade jag upp fartreglaget vid första testen :uupps: Men jag visste att risken fanns så jag hade köpt ett kraftigare så bara att byta.
Den starkare motorn underlättar starten från mitt fält, jag startar med en fot ovanför stabilisatorn för att hindra att planet tippar över när propellern börjar dra, så drar jag full gas och höjd och sidoroder och är i luften på två meter :grin: Trevligare med att kunna stiga obegränsat rakt upp och hänga planet i propellern om jag vill (hovra).
Bekymret med att stå på nosen vid landningarna kvarstår, ser nu att jag bitvis har massa mossa på landningsbanan så nästa steg får bli att försöka bli av med den, Tjock mjuk mossa går inte bra ihop med de små hjulen som kommer med infällbara ställ.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Björn.O
#38 » 19:46:02, 20-03-2022
Här har vi fått några fina flygdagar nu i vår. Riktigt trevligt!
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#39 » 20:14:38, 20-03-2022
Längesen jag flög på en sjö is nu men det var trevligt. Men kompisarna jag flög ihop med då har alla lagt av nu :sad:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
osla
#40 » 13:27:06, 14-04-2022
Fina bilder, har själv flygit tidigare, men simplare hemmabygda depron modeller, flög ganska mycket i hortlax sporthall i piteå för snart 15 år sen tror jag, fick sen även en högvingad nybörjar modell av en arbetskompis till pappa som var färdigbyggd utom motor och elektronik, så det köptes en OS metanol motor och el till den och den flögs det ganska mycket med ett tag. Men nu var det länge sedan någon av dom kärrorna var igång, men började leta fram grejerna i helgen, så får se när dom kommer i luften igen. Flyger hemma och startar/landar på landsvägen
osla
Maskin: cat 910
mf590
#41 » 18:58:16, 24-06-2022
En fin solig morgon med lite vind så jag plockade fram en kärra med förbrännings motor för en flygtur.
Tankade upp och slog på sändaren men när jag slog på mottagaren så var det dött batteri :uupps: Missat stänga av, skulle haft på och av text vid knappen... Så vad göra, byta modell eller. Bestämde mig för att hämta en annan batteri pack. Den nya laddade var dubbelt så tung men det borde inte spelar roll tyckte jag :???: Så startade upp och lyfte, kärran var som en smörklick i en het stekpanna! Men fort gick det, så länge jag höll farten uppe fungerade det men klippte direkt när den fick en chans, landningen kommer att bli intressant tänkte jag.
Flög en 15 minuter, hög fart med en tunn rökstrimma efter, rollar gick fint, looping inte så bra, lite trimning förbättrade looparna men gällde att hålla farten uppe. Så tänkte jag kolla hur det skulle gå att landa, så rätade upp den den riktad mot landningsbanan och drog ned till tomgång, klippte direkt :eek: Motorn dog givetvis när jag gav full gas, så nu var jag illa ute, skulle givetvis flugit in med full gas till landningsbanan och slagit av gasen först när hjulen var på gräset!
Fick kontroll igen efter stallet på 4 meter höjd och nosen åt motsatta hållet, vad värre är, mitt fält sluttar nedåt från gräns stenröset till grannens nyskördade hö åker som också sluttar nedåt åt andra hållet och så växer det buskar i gränsen så planet försvann ur min sikt. Det enda jag kunde göra var att spaka som jag trodde skulle hålla planet på rätt köl tills det tog mark :uupps:
Så jag traskade iväg mot grannans åker osäker på vad jag skulle finna, kärran hade hamnat länge bort än jag trott, 100 meter åt fel håll. Vingen hade slagits loss men skadorna var inte så stora, 15 limmande och den är igång igen. Men växlar nog till en annan modell ändå, finns ju ett antal att välja mellan. Men rolig flygning ändå så länge det varade, bara landningen som inte blev riktigt bra :smile:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#42 » 12:58:26, 26-06-2022
Plockade fram en dubbeldäckare som jag fått med andra modeller för några år sedan. Radio utrustningen som satt i var av en typ jag inte sett tidigare, måste vara gammal!
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#43 » 22:24:43, 28-06-2022
Funderade på att damma av min gamla Curare, tävlade med den för en 25 år sedan, ett fantastiskt plan att flyga. Sökte på nätet och hittade en film på en de satt in el motor i, så långt går nog inte jag. https://www.youtube.com/watch?v=6xeMn4E4vr8.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#44 » 19:46:58, 29-06-2022
25 år var i underkant, en titt i prisskåpet visade att sista året jag tävlade var-94. Så kärran är dammig och saknar det mesta :smile:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Volvot24
#45 » 07:40:23, 30-06-2022
Sicken bastard, jag har hängt upp i taket på gästrummet.
Kan det vara en Johanna?
Fick den av en polare, med högtflygande planer. Aldrig flugen.
Ska koppla servon och slänga i en elmotor med liten propeller.
Så kan ungarna få mixtra med kontrollen och se vad som händer.
Volvot24
Återgå till Flyg
