ForumindexMaskinforumFlyg
RC flyg.
65 inlägg • Sida 4 av 5
Diskutera flygteknik här
Murre o2 (trådstartaren)
#46 » 08:25:47, 30-06-2022
Intressant sak, både klaffar och skevroder fast båda ser små ut. Skall ungarna få köra med den finns det ju fina hjälpmedel idag som stabiliserar planet i luften.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Colman
#47 » 21:25:17, 30-06-2022
Colman
Maskin: MF 135
#48 » 17:17:40, 23-08-2022
Curaren plockades fram och prov flögs men inga kul motorn räckte inte till, hade ju en vass sak med pipa då men den finns inte länge kvar. Finns inte plats att få in en större motor än den 60a som var vad som användes då, annars att det varit en lösning. Så den hamnar i förrådet igen. :sad: Börjar titta på extran, frågan är om min största motor på hyllan skulle fungera eller skall jag motvilligt investera i en ny större bensinare, vill ju inte hamna i samma läge igen där motor kraften är på gränsen för att ens lyfta från fältet :???:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#49 » 09:08:16, 22-10-2022
Som modell byggare/flygare är detta intressant läsning. https://mezha.media/en/2022/10/05/shahe ... krainians/.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Mikkel
#50 » 11:47:50, 22-10-2022
Vad är det för vingspann på den där? (Bilden)
Ser stor ut, eller är det fjärrkontrollen som är liten.
:thumme:
Mikkel
Maskin: MF35
#51 » 16:29:00, 22-10-2022
190 cm vingspann, den är stor på alla ledder.
Beträffande ryska drönare så är det bara en tidsfråga innan det kommer fram jakt drönare för att bringa ned dessa bombdrönare. Ren SF bara för några år sedan...
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#52 » 16:48:33, 22-10-2022
Flög föresten el Mustangen idag, vindstilla och mulet, härligt flygväder. Soligt har nackdelen att man måste undvika att flyga mot solen, lätt att bli bländad och tappa kontrollen ett ögonblick. Se upp för the hunn in the sun var ju ett gammalt ordspråk hos engelska piloter under krigen.
Men när jag flög lågt över fältet och gjorde en långsam roll föll luckan över batteriet av och batteri packen hängde och dinglade i kontakten :uupps: Skrämde mig upp en smula, jag rollade kärran rätt och batteriet hängde nu på ena sidan sittbrunnen och kunde ramla av när som helst så landa direkt var nödvändigt. Frågan var hur lätt det skulle bli med vikten och luftmotståndet från batteriet på höger sidan utanför kroppen.
Fällde ut hjulställen och svängde in mot landningsbanan, lite trixigt men hyfsad landning ändå. Huven föll ju som väl var alldeles bredvid banan så jag hämtade den, knölade tillbaka batteri packen och satte tillbaka locket, det hålls ju på plats av en magnet. Jag får fixa något typ kardborre band så batteriet inte kan komma loss igen.
Men startade sedan och flög en kvart till men utan några rollar :grin:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#53 » 20:31:12, 16-11-2022
Fler än jag som gör misstag ibland :smile:
https://www.youtube.com/watch?v=ah2VG7kp2iM.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#54 » 13:17:03, 06-12-2022
Dagens flygtur med Mustangen blev mindre lyckad. Flög inverterat över fältet, gjorde sedan en bunt ( utsida loop) varvid luckan över batteri utrymmet flög av och batteriet följde efter :uupps: Trodde jag fixat det problemet efter nära tappat batteriet en gång tidigare men tydligen blev g-krafterna för mycket...Planet var nu åter upp och ned, utan kontroll och med fel tyngdpunkt. Gick ju i backen så jag fick gå och hämta det, skador i nosen med det kan jag limma. Värre är att hitta batteri packen, letade men hamnade i 1,5 meter högt gräs och hann inte ta någon bäring då jag tittade på flygplanet. Letade en kvart men hopplöst.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#55 » 11:05:55, 07-12-2022
Komm snö inatt! Så planen jag hade att ta röjsågen och röja det höga röset på området där acken föll för att kunna leta ordentlig har gått om intet. Förstår forfarande inte hur den kunde fara ur planet med måste dragit många G där...
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Volvot24
#56 » 11:20:32, 07-12-2022
Metalldetektor?
Volvot24
Volvot24
#57 » 09:27:54, 14-12-2022
Vill Du u ha ritningar till El-Lajban?
Kostar porto.
Volvot24
#58 » 09:40:05, 14-12-2022
Volvot24 skrev:Vill Du u ha ritningar till El-Lajban?
Kostar porto.
Nej tack, Lajban var mer en nybörjare kärra :smile: Grejen med nybörjare modeller är att de skall vara själv stabila, rätt trimmade kan man släppa spakarna. Det innebär också att de är tröga att styra och påverkas av vinden när det blåser och när gör det inte det en bit upp. Jag vill ha flygplan som bara gör vad jag ger signal om vi sändarspakarna, det innebär visserligen att jag inte kan ta ögonen från planet ens ett ögonblick innan det står på marken igen men en vanesak. Numera finns det autopilot system som hjälper nybörjare så en knapp tryckning rätar upp planet eller kan till och med landa det åt piloten :uupps: Jag har inte testat dem men med en dyr kärra kan det vara en försäkring. Men tappar man acken i luften så hjälper det inte :grin:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#59 » 15:30:37, 28-03-2023
Saknat en dubbel däckare i samlingen några år så jag köpte mig en sådan här: https://www.youtube.com/watch?v=RVaNHoudlKg. Massa justeringar/programmeringar men nu har jag fått till flygegenskaperna hyfsat som jag vill :grin:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#60 » 09:48:02, 17-10-2023
Har varit så uselt väder, blåst och regn att det varit lite dåligt med flygväder sista tiden. Så i går morse var det som omväxling sol och blå himmel och lite vind, jag passade på och plockade fram min dubbeldäckare som fått flyga många timmar tidigare under sommaren för en vända i luften.
Men problem efter att jag dragit av gasen för en tryckare över fältet, motorn svarade inte :uupps: Så utan motor som drog fick jag landa bäst det gick och det blev på en häck! Häckar fjädrar ju bra och dämpar stöten så oskadat plan. Trodde att det var acken som tagit slut och bytte till ny laddad och startade igen, tyckte det fattades lite drag i starten och provade dra av gasen över fältet, åter svarade inte motorn så svängde runt ock landade på fältet. Provade på marken, full gas så varvade motorn sakta upp, tog ungefär en minut till fullt varvtal. Konstigt nog märktes det ju inte vid själva starten när allt var kallt. Måste vara ström aggregatet som får problem när det värmts upp lite, får byta. Sitter 60 amp från fabriken i nu kanske skall öka till 100 amp för säkerhetens skull...
Flög ändå en vända till, så länge jag inte rörde gasen i luften fungerade det ju, gäller bara att pricka landningen rätt för dra på och gå om var ju inte att tänka på...
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Återgå till Flyg
