OlleGunnar: Ja, jag har en kurva av tredje graden, ganska exakt som bilden du ritat. tronde: Det förenklar väl något när det finns i Excel.
Men som jpd skriver så är allt linjärt och fint ända fram till den sista regleringen av DC-DC omvandlaren. jpd: som svar på dina frågor, Visarinstrumentet är från början en vanlig voltmeter som visar 8-18 volt, den tänkte jag märka om till gallon/timma då dels flygplanet anger sin förbrukning i just gallon/timma och detta instrument ligger precis i rätt härad då man flyger planet på effekter som motsvarar ca 10-14 gallon/timma, ungefär mitten på instrumentet.
Kopplingen ja... Den här DC-DC omvandlaren är en switchad historia med LM2596 och en drossel. (hmm, där står faktiskt switchdown men den ger lätt 40-50 volt vid 5 volt in) På dess feedback-ingång så var det från början ett motstånd på 330 ohm till jord och en 10 kohms pot som man sen ställde utspänningen med. switchkretsens referensspänning mätte jag till 1,25 volt. så x utspänning skall ge 1.25 volt på ref-ingången. Jag behöll 330 ohm men bytte poten mot två motstånd, 4,2 kohm och 200 ohm, sen till ref-ingången. I mittpunkten 4.2 koohm och 200 ohm så kopplade jag in arduinons PWM utgång via ett 910 ohms motstånd och en diod 1N4148. Switchregulatorn är grundkalibrerad till 18 volt utan någon PWM signal alls. Sen när PWM signalen kommer så likriktas PWM:en och höjer spänningen, återkopplingsspänningen så DC-DC-omvandlaren tror att spänningen är för hög och sänker sin utspänning till som lägst 8 volt för att behålla sin 1.25 volts ref-spänning. Allt detta fungerar men DC-DC omvandlaren är alldeles för känslig på mitten ungefär (därav tredjegradskurvan) Jag provade med att låsa PWM till ett fast värde (ca 150) och ändå så fladdrar voltmetern lite +-en halv volt ungefär. Jag monterade dit en kondensator på 0.1 uF (100 nF) efter dioden och det blev bättre men inte bra. Trots att DC-Dc-omvandlaren är nästan helt okänslig för inspänningsvariationer så blir den det nu. Detta fenomen kan i och för sig förmodligen åtgärdas med en yttre spänningsregulator på säg 8 volt (7808).
Men frågan kvarstår ändå om jag kan ha kvar denna koppling? Jag skall försöka rita upp nåt fint också...
