ForumindexMaskinforumFlyg
Bygga egen flödesgivare för bränsleförbrukning, retro
49 inlägg • Sida 4 av 4
Diskutera flygteknik här
Janson1 (trådstartaren)
#46 » 09:01:09, 04-05-2024
Givetvis blir det enligt bilden på inlägg #44... Men stämmer motståndsmatchningen? Jag tänker testa mig fram lite för att se vad som blir bäst. Men jag kommer inte hinna nu på ett par dagar pga div större kalas!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
tronde
#47 » 11:25:23, 04-05-2024
Begynn med å teste at PWM-DAC fungerer korrekt.
Med 3,6X forsterkning skal du få.
tronde
#48 » 09:24:04, 09-06-2024
Skall väl bara meddela, jag har inte dött på nåt sätt... Men däremot så har jag haft för mycket att göra sista veckorna. Denna pryl står fortfarande hyfsat högt på listan! Men jag har tänkt om lite så dels vill jag ha ett analogt visarinstrument som visar Gallon/timma och sen vill jag även ha en totallitervisning per tank. När tid finnes: Först "bara" ett analogt visarinstrument. Sen på sikt: en display som visar total förbrukad bränslemängd per tank och tillfälle, det finns 4 tankar (Det skulle kunna bli 6 stycken om jag vill montera tiptankarna också) Det finns runda displayer dessutom med petfunktion också som skulle kunna passa i ett 80 mm instrumenthus.
När jag slutat skolan och ett litet tag efter det så blir det nog mer tid igen?
Janson1
#49 » 16:31:47, 22-06-2024
Det blev beställt först en rund display: https://www.electrokit.com/hyperpixel-2 ... -med-touch och en RPi Zero: https://www.electrokit.com/raspberry-pi-zero-2-w
Om måtten stämmer så skall denna display&styrkort få plats i ett 80 mm instrument. Det som sen återstår (förutom monteringen) är att tämja den här Raspberry Pi modulen. Jag har i alla fall laddat ner ett operativsystem på ett SD-kort inför, det heter Bullseye och något mer. Jag har aldrig programmerat en sådan här förut så det blir nog en del meck innan det funkar...
Janson1
Återgå till Flyg
