Sida 1 av 2
Startramper för rymdfärjor
InläggPostat: 17:10:36, 19-03-2014
av Holger
Hejsan,
hittade denna bilden på nätet och undrar vad som händer när färjan startar:
Målas hela startrampen om? Måste allt ses över? Hur ser den ut efter en start?
Eller är den stora konstruktionen i bakgrunden så långt bort att den inte påverkas av starten?
Re: Startramper för rymdfärjor
InläggPostat: 17:18:46, 19-03-2014
av Towil
Som du ser är det en stor grop under som leder bort utblåset från konstruktionen.
http://youtu.be/gtrB9bELGSY?t=1m50s
InläggPostat: 17:23:53, 19-03-2014
av Holger
Ah! Nu ser jag det!
InläggPostat: 17:26:02, 19-03-2014
av Towil
Nu med video oxå
InläggPostat: 17:26:25, 19-03-2014
av Torpöbo
Man släpper även stora mängder vatten under rymdfärjan vid starten vilket förbrukar väldigt mkt energi när detta förångas. Därav det stora vita molnet runt rymdfärjan vid start.
InläggPostat: 17:35:41, 19-03-2014
av Klas Kraft
Här kan du läsa mer om "crawler"http://en.wikipedia.org/wiki/Crawler-transporter
Det pumpas en massa vatten under starten för att skydda strukturen 1100 ton under 41 sekunder enl wiki , i första hand för att ljuddämpa ljudet från avgaserna som lämnar dysorna i mångdubbla ljudhastigheten, ljud trycket är faktiskt så högt att det är dödande och kan skada rymdfärjan och andra strukturer under starten.
InläggPostat: 17:47:21, 19-03-2014
av Jobergg
Läste en artikel om den där banddrivna startrampen för en tid sedan, det är världens bränsletörstigaste "fordon" men en förbrukning på ca 3000 liter/milen :uupps:
InläggPostat: 17:50:35, 19-03-2014
av JD400
Det borde väl rymdfärjan slå flera gånger om och således göra det till världens bränsletörstigaste? :klia:
Fast det kanske inte räknas som fordon? :grin:
InläggPostat: 18:11:37, 19-03-2014
av Klas Kraft
InläggPostat: 18:13:29, 19-03-2014
av Klas Kraft
:grin: Jag läste någon stans att Saturn V Brände av 120 ton bränsle innan motorerna hade paserat toppen på tornet, tornet var väl 100 m högt, så det blir mycket per meter :grin:
InläggPostat: 20:31:00, 19-03-2014
av olson
man får ett perspektiv på bränsletörsten när de 5 F1 motorerna som satt i baken på saturn v har var sin bränsle pump som drivs av en turbin som utvecklar 55000 hästar....
InläggPostat: 20:33:36, 19-03-2014
av Klas Kraft
Finns ett klipp på tuben från innuti syre tanken på en S V, rätt häftigt att se hur fort det minskar......
edit:http://www.youtube.com/watch?v=fL-Oi9m2beA
edit 2: en bra film om saturn motorerhttp://www.youtube.com/watch?v=yOVb-URgwT8
InläggPostat: 21:26:01, 19-03-2014
av Towil
Första steget brännde 15 ton bränsle i sekunden.
InläggPostat: 21:49:14, 01-04-2014
av Klas Kraft
intressant film om hur dockning i omlopsbana runt månen utföreshttp://www.youtube.com/watch?v=HuA5xNfYUFo
InläggPostat: 22:09:41, 01-04-2014
av Towil
del 2
