ForumindexMaskinforumFlyg
Startramper för rymdfärjor
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera flygteknik här
Holger (trådstartaren)
#1 » 17:10:36, 19-03-2014
Hejsan,
hittade denna bilden på nätet och undrar vad som händer när färjan startar:
Målas hela startrampen om? Måste allt ses över? Hur ser den ut efter en start?
Eller är den stora konstruktionen i bakgrunden så långt bort att den inte påverkas av starten?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Towil
#2 » 17:18:46, 19-03-2014
Som du ser är det en stor grop under som leder bort utblåset från konstruktionen.
http://youtu.be/gtrB9bELGSY?t=1m50s
Towil
#3 » 17:23:53, 19-03-2014
Ah! Nu ser jag det!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Towil
#4 » 17:26:02, 19-03-2014
Nu med video oxå
Towil
Torpöbo
#5 » 17:26:25, 19-03-2014
Man släpper även stora mängder vatten under rymdfärjan vid starten vilket förbrukar väldigt mkt energi när detta förångas. Därav det stora vita molnet runt rymdfärjan vid start.
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
Klas Kraft
#6 » 17:35:41, 19-03-2014
Här kan du läsa mer om "crawler"http://en.wikipedia.org/wiki/Crawler-transporter
Det pumpas en massa vatten under starten för att skydda strukturen 1100 ton under 41 sekunder enl wiki , i första hand för att ljuddämpa ljudet från avgaserna som lämnar dysorna i mångdubbla ljudhastigheten, ljud trycket är faktiskt så högt att det är dödande och kan skada rymdfärjan och andra strukturer under starten.
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
Jobergg
#7 » 17:47:21, 19-03-2014
Läste en artikel om den där banddrivna startrampen för en tid sedan, det är världens bränsletörstigaste "fordon" men en förbrukning på ca 3000 liter/milen :uupps:
Jobergg
Maskin: Volvo L90
Ljungby 2240
JD400
#8 » 17:50:35, 19-03-2014
Det borde väl rymdfärjan slå flera gånger om och således göra det till världens bränsletörstigaste? :klia:
Fast det kanske inte räknas som fordon? :grin:
JD400
Maskin: JD400
Klas Kraft
#9 » 18:11:37, 19-03-2014
Klas Kraft
Klas Kraft
#10 » 18:13:29, 19-03-2014
:grin: Jag läste någon stans att Saturn V Brände av 120 ton bränsle innan motorerna hade paserat toppen på tornet, tornet var väl 100 m högt, så det blir mycket per meter :grin:
Klas Kraft
olson
#11 » 20:31:00, 19-03-2014
man får ett perspektiv på bränsletörsten när de 5 F1 motorerna som satt i baken på saturn v har var sin bränsle pump som drivs av en turbin som utvecklar 55000 hästar....
olson
Klas Kraft
#12 » 20:33:36, 19-03-2014
Finns ett klipp på tuben från innuti syre tanken på en S V, rätt häftigt att se hur fort det minskar......
edit:http://www.youtube.com/watch?v=fL-Oi9m2beA
edit 2: en bra film om saturn motorerhttp://www.youtube.com/watch?v=yOVb-URgwT8
Klas Kraft
Towil
#13 » 21:26:01, 19-03-2014
Första steget brännde 15 ton bränsle i sekunden.
Towil
Klas Kraft
#14 » 21:49:14, 01-04-2014
intressant film om hur dockning i omlopsbana runt månen utföreshttp://www.youtube.com/watch?v=HuA5xNfYUFo
Klas Kraft
Towil
#15 » 22:09:41, 01-04-2014
del 2
Towil
Återgå till Flyg
