ForumindexMaskinforumFlyg
Vad har hänt denna kolvring?
18 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera flygteknik här
fretchi
#16 » 15:54:01, 07-03-2015
nordlander skrev:Varför har man ingen läder tycks styrning? Fungerar det dåligt med höjdskillnader/tryckskillnader?
Förmodligen vill man kunna öka tryckskillnaden på högre höjd och på så vis få samma laddtryck oavsett omgivningens tryck. Men man tycker det borde finnas något sätt att automatisera det.
fretchi
Janson1 (trådstartaren)
#17 » 16:30:57, 07-03-2015
Nordlander: Menar du laddtrycksstyrning? I så fall... Denna motorfamilj är väl från 50 talet, Den har wastegate fast den regleras via gasreglaget, när man ökar gasen så stänger man ventilen... Sedan har den tryckförgasare så förgasaren sitter mellan turbo och motor. På flygplan så har men en väldigt jämn och hög belastning och man gör bara gasförändringar vid start, stigning, planflykt och när man skall ner och ganska långsamma rörelser med gasen så man följer instrumentens kurvor. Så inbyggd reglering är inte nödvändigt men det är lättare att flyga en som reglerar trycket själv med hänsyn till tryckhöjd och temperatur.
Michael: Ang spelet i ringarna, det är för det mesta koniska ringar och jag vet inte exakt där men när ringen ligger parallellt med kolvkjolen så nån tiondel eller två. Ringgapet däremot tillåts vara ganska stort, ofta över millimetern.
När läckvärdena blir för stora så är det oftast avgasventilerna som behöver slipas in.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#18 » 16:37:06, 07-03-2015
Fretchi: Nu såg jag inte ditt inslag... Men ett plan som jag flyger ibland har en reglerad turbo, motorn är på 250 hp från marknivå till ca 17000 fot ca 5500 meter. Jämföras kan med en vanlig sugmotor, där avtar effekten direkt, vid 5000-6000 fot så finns det bara 60-65 % kvar och vid 10000 fot ca 50% kvar av tillgänglig effekt. Så denna motorfamilj har fullt reglerad turbo, det är svårt (svårare) att göra bort sig...
Janson1
Återgå till Flyg
Användare som besöker denna kategori: JPEG och 1 gäst
