ForumindexMaskinforumFlyg
Annorlunda teknik i flyg?
689 inlägg • Sida 2 av 46
Diskutera flygteknik här
Janson1 (trådstartaren)
#16 » 16:40:45, 18-04-2015
Jag tror du menar ett plan i Eskilstuna som dom bogserade segelplan med. Utav någon anledning sitter originalmotorn där igen... Vet ej varför, om det berodde på att en av inisiativtagarna gick bort och dom andra inte orka driva vidare projektet?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#17 » 20:35:52, 18-04-2015
Det finns ett antal sådana projekt där en befintlig bilmotor används som grund och sedan en hemmatillverkad växellåda.
Många drabbas nog av konstiga problem, tex efter x antal timmar så går vevstaken av, den som sitter längst i från svänghjulet.
Kan vara torsions-svängningar? På en flygmotor, speciellt 6 cylindriga så har dom rörliga motvikter på veven längts i från propellern och jag tror det håller såna svängningar i schack.
På vissa plan så finns det fält på varvräknaren som man inte får ligga på, bara passera, noga utprovat!
På jobbet så har vi nog den enda bilmotorkonverteringen som verkar funka i längden, men dom har nog haft många nötter att knäcka, vissa prylar är uppe i 15:de versionen.
Janson1
#18 » 20:13:41, 19-04-2015
Kan väl nämna att Rotax flygmotorer har CDI tändning med ett starttändläge och ett driftläge runt 25 gr och tidigare.
I flyg är det modernt med tanke på att nästan alla andra har magnettändning, en sådan som sitter på gamla Volvo bensintraktorer fast ett annat märke Tror jag. Bendix och Slick är dom vanligaste.
Anledning till 40-50 talsteknik i flyg är att det är enormt utprovat och driftsäkert, dock inte bränslesnålt.
Janson1
Björn.O
#19 » 20:22:40, 19-04-2015
Detta med översyn vid vissa gångtimmar på flygmotorerna, det måste väl finnas många länder i världen där det är noll kontroll på sådant ? Jag kan tänka mej att många flyger på så länge det håller... Kan t.ex en motor i en Cessna 172 gå 20000 timmar med bara vanlig service eller vad är den verkliga livslängden ?
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#20 » 20:34:48, 19-04-2015
Det finns en del länder där det råder nollkoll, det kan man läsa i haveristatstiken.
Jag är tveksam till att folk vill flyga så länge dom bara går utan nån större service...
En Lycomingmotors tänkta livstid är 2000 flygtimmar och 12 år. I Sverige får man gångtidsförlänga till max 3000 tim. och obegränsat antal år med 5 år i stöten.
Jag tror inte det är några större problem att flyga mera, i vissa länder får man flyga "on condition" så länge motorn har bra oljetryck, inte drar mer än 36 qt (ca 34 liter) per 100 tim för en fyra och har bra läckvärden på cylindrarna, inte massa spånor i oljan och inte bortrostade kylflänsar.
Janson1
#21 » 20:38:07, 19-04-2015
Björn.O: som svar på 20000 tim så tror jag faktiskt inte dom pallar det då dom körs så kroniskt på fullgas och 75% effekt.
Jag vet inte om bilmotorn skulle palla fullgas och lite under så hemskt många tusen mil... Eller gör dom det?
Janson1
Björn.O
#22 » 20:58:47, 19-04-2015
OK :thumme:
Flygandet verkar ha minskat nuförtiden iallafall här uppe, så 3000 timmar räcker nog länge kan jag tänka.
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
#23 » 22:00:10, 20-04-2015
Tyvärr så är det tidens tand som sätter stopp för vidare flygning. Kamaxlarna på våra vanligaste motorer ligger högt placerade i vevhuset så dom får väldigt mycket fukt efter flygning under nerkylningen och blir smörjda sist vid uppstart, hårt liv att vara kamaxel där. Många väljer att totalrenovera motorn i detta läge, dom brukar ha hunnit med bortåt 1500 timmar i alla fall.
Janson1
#24 » 20:29:19, 22-04-2015
Dom flesta flygmotorer har förgasare, då en stigförgasare som saknar choke, när man skall kallstarta så finns det två sätt/system för detta. Antingen har man en speciell primer, snapspump som man handpumpar in soppa precis innan insugningsventilen på tre av fyra eller fem av sex cylindrar innan start. Eller har man inget snapssystem utan använder axpumpen i förgasaren direkt, x antal slag/gasande beroende på ute och motortemp. En del motorer har insprutning, fint skall det vara. Men dom fungerar inte som en "normal" insprutning, utan den är helt manuell och det är tvunget med bensinpump för att det skall funka och gör man fel så dränker man motorn fullständigt och man behöver inte göra mycket fel för att den inte skall starta. Fått för mycket eller för lite soppa? Men när man väl fått igång motorn så har den en del fördelar gentemot förgasare.
Janson1
fretchi
#25 » 20:33:39, 22-04-2015
Med manuell insprutning, menar du då att man sköter blandningsförhållandet själv, eller vad?
fretchi
#26 » 20:42:36, 22-04-2015
Ja allt är manuellt, när man skall starta skall blandningreglaget stå på stängt, sedan startar man elpumpen, full gas, öppna blandningsreglaget och räkna tex till fem och stäng blandningsreglaget, stäng gasen och gasa sen 4 mm, starta motor, när motorn tänder så fort som f*n in med blandningreglaget, stannar den så ut med blandning igen och gör om. Sen när motorn går så kan blandning vara fullt inne eller nästan i alla fall. stäng av elpumpen och förvissa dig att motorn nu går vidare med mek. motordriven pump. Klart! Denna fas lyckas nästan alltid.
Janson1
fretchi
#27 » 20:47:01, 22-04-2015
Intressant. Blir som en blandning av 2000-tal och T-ford. :klia:
Kan du då tabba dig och dra i blandningsspaken under färd så du leanar den för mycket?
fretchi
#28 » 20:49:53, 22-04-2015
jadå, men det är bara att trycka in handtaget lite grann igen så går den vidare.
Janson1
fretchi
#29 » 20:51:36, 22-04-2015
Känns ju lite riskabelt om någon råkar minska bränslemängden medan motorn går för full mutter.
En konservativ bransch det där, men intressant att höra! :)
fretchi
kimmen
#30 » 20:53:31, 22-04-2015
Jag fick förmånen få följa med på en flygtur med ett litet cessna plan. Vad jag reagerade på var att gasreglaget var omvänt, intryckt full gas, ut tomgång, varför omvänt, eller var det något annat reglage, det här var länge sedan
kimmen
Återgå till Flyg
