ForumindexMaskinforumFlyg
Annorlunda sätt att tvätta hjulen
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera flygteknik här
Björnolsson (trådstartaren)
#1 » 10:08:15, 28-03-2016
Det finns 3 sorters människor.
De dom får saker att hända
De som undrar vad som hände
De som undrar varför det aldrig händer något.
Björnolsson
Maskin: IH 574
FORDSON MONDEO
DUCATI SCRAMBLER DESERT SLED
SUZUKI GSX 750 ES
QINGQI 125
YAMAHA 535 VIRAGO
PJA
#2 » 15:48:44, 28-03-2016
De glömde tvätta hjulet bak. :grin:
PJA
Maskin: JD 2030
Leyland 154
Holger
#3 » 21:30:45, 28-03-2016
Huga! Är inte det där svinfarligt? Det bara suger i magen när jag ser det! Väntar bara på att ett hjul suger fast sig i vattnet och flygplanet sticker nosen i vattnet.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#4 » 20:20:55, 31-03-2016
Man måste se till att bromsa och hålla koll på höjden
Björnolsson
Maskin: IH 574
FORDSON MONDEO
SUZUKI GSX 750 ES
QINGQI 125
YAMAHA 535 VIRAGO
Christian H
#5 » 11:51:08, 26-02-2018
Björnolsson skrev:Man måste se till att bromsa och hålla koll på höjden
Helt rätt, man måste ha hjulen bromsade för annars exploderar hjullagren snart. Under min aktiva tid som jordbruksflygare var vi under några år i Sudan (60 - 70 talet) på vintrarna och sprutade skadeinsekter på bomull. Det var varmt och sprutvätskan klibbade fast på undersidan av flygkroppen så vi brukade faktiskt metoden med tvätt på de stora bevattningskanalerna. Mekarna tyckte om det när de slapp arbeta med klibbiga kletiga maskiner. Vi använde Piper Pawnee 235 och 260 samt några Ag Cat med lilla PW 985 med 450 Hk, härligt ljud i de senare motorerna.
Som någon tror här så suger inte hjulen fast i vattnet. Vattnet blir hårt som asfalt i den farten och man kan faktiskt studsa upp igen om man trycker på för hårt. Attityden håller man med höjdrodret så man inte står på näsan, men i övrigt så glider planet fram på ytan precis som på vilken landningsbana som helst. Klart är dock att om man minskar farten så skär man givetvis igenom vattenytan så småningom. Man kan jämföra detta med att åka vattenskidor utan skidor men bara på fotsulorna, det går faktiskt.
Christian H
International
Maskin: Volvo BM Buster 400, Iseki TX1510F
gaffa
#6 » 11:58:10, 26-02-2018
Jaså du har varit sprutflygare det var ju väldigt intressant! Har du några bilder från den här tiden som du vill dela med dig av? Har flugit i Skåne också?
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Christian H
#7 » 12:54:12, 26-02-2018
gaffa skrev:Jaså du har varit sprutflygare det var ju väldigt intressant! Har du några bilder från den här tiden som du vill dela med dig av? Har flugit i Skåne också?
Jo visst finns det bilder. Jag hann med hkp också inom jordbruksflyget. Sprutade potatis i Skåne sista året 1977 med en Hughes 300. Jobbade på Skåneflyg en säsong. Sen blev det Grönland och senare Norge med Sikorsky 61N i totalt 12 år. Sen blev det vanligt trafikflyg med fasta vingar. Höjdpunkten i mitt flygarliv var att få flyga som befälhavare på B727-200. Sen blev det bara modernare "dam-maskiner". Samtliga maskiner/individer på bilderna har jag flugit som kapten.
Det kommer några till.
Christian H
International
Christian H
#8 » 13:10:08, 26-02-2018
Några maskiner/individer som jag också flugit. Jetstream 31:an är omreggad tror jag, jag flög den hos Swedair och Air-X/Arosflyg, men kan ha fel, i så fall har jag inte flugit precis den individen utan några andra.
Bilden i förra inläggat med en PA36:a i skogen är en sk Piper Pawnee Brave. Den motorn exploderade för mig under skogssprutning 1977 i Värmland. Allt gick bra. Jag bifogar några bilder på den motorn också. Mittcylindern på höger sida är helt borta och man ser endast en bit av kolven som ser ut som en hopknycklad kapsyl. Orsaken var tillverkningsfel i de nya Tiara Continentalmotorerna 300. Från cylindrarnas nedre kant lossnade bitar som blev gjorde att vevstaken skar. Vi hade 3 eller 4 maskiner det året som kraschade hos Laroyflyg.
Christian H
International
gaffa
#9 » 13:49:36, 26-02-2018
Jättefina och intressanta bilder! Flög du hos Laroy i Eslöv när du jobbade med jordbruk och skogsbekämpningar? Min far och många andra i trakten anlitade denna firma för rapsbaggebekämpning, det var imponerande att se hur bra de lyckades pricka alla småfält och hur lågt de flög, nästan samma höjd som vissa har traktorsprutans ramp på idag. Laroy utförde väl bekämpningar på uppdrag av både Gullviks och Lantmännen?
Jag har även ett minne av att vi några år tidigare fick pudrat DDT med helikopter i rapsens blomning mot skidgallmygga och rapsvivel skördeökningar på uppåt 50%!!
Här är en bra filmsnutt och det är ju så här man minns dessa modiga killar. Titta speciellt vid 1 minut på filmen hur noga han är att spruta ända ut i kanten under alla trädgrenarna! https://www.youtube.com/watch?v=3jWufkTHbj8
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Volvot24
#10 » 14:18:13, 26-02-2018
Första inlägget...
Är det detta som kallas för vattenplaning?
Volvot24
Skru'are
#11 » 15:15:17, 26-02-2018
Om det inte räcker att tvätta med vatten, så får man borsta också... :coffee:
Skru'are
Christian H
#12 » 17:46:10, 26-02-2018
gaffa skrev:Jättefina och intressanta bilder! Flög du hos Laroy i Eslöv när du jobbade med jordbruk och skogsbekämpningar? Min far och många andra i trakten anlitade denna firma för rapsbaggebekämpning, det var imponerande att se hur bra de lyckades pricka alla småfält och hur lågt de flög, nästan samma höjd som vissa har traktorsprutans ramp på idag. Laroy utförde väl bekämpningar på uppdrag av både Gullviks och Lantmännen?
Jo det var hos Gullviks Flygavdelning först innan flygchefen Laroy Månsson tog över det hela själv. Sen var det Söderala flyg i Söderhamn (som jag flög för i Sudan bl.a.), Göta Lantmän i Norrköping och när de sålde sin flygavdelning så blev det Kungsflyg i Norrköping som tog över. Helikoptersprutningen var ett säsongsjobb för Skåneflyg som Erling Carnland i Eslöv ägde. efter det blev det helikopter på Grönland i 3 år innan norrmännen gjorde razzia för att få ihop piloter med S61N rating till flygning i Nordsjön i oljebranschen. Efter 7 i Norge år tröttnade jag på hkp och gick tillbaka till flyg med fasta vingar. Sen blev det Jetstream31, BAe 146 hos Malmö Aviation, sen ett par år på B727 och avslutade med BAe 146 AVRO som fabriksinstruktör för British Aerospace. Det blev bl.a. 8 år i Belgien som köpte 36 st av typen. Totalt sett blev det 42 år i luften. Numera håller jag mig bara till traktor. Har en fin BM Volvo 400 Buster från 66. Samma som vi hade hemma på gården när jag var ung.
Christian H
International
Christian H
#13 » 17:48:57, 26-02-2018
Skru'are skrev:Om det inte räcker att tvätta med vatten, så får man borsta också... :coffee:
Jo du, jag var traktormek innan flygandet tog över. Fy tusan vad det kunde komma in skitiga traktorer för reparationer ibland. Det blev regler för bönderna att tvätta av det värsta innan de uppsökte verkstan, vi ville ju inte ha stora lerhögar inne på fingolvet där man skulle skruva.
Christian H
International
Återgå till Flyg
