ForumindexMaskinforumFlyg
Min Piper PA-24 Singel Comanche
321 inlägg • Sida 20 av 22
Diskutera flygteknik här
Janson1 (trådstartaren)
#286 » 21:23:28, 22-02-2024
Jag fick lite tid (fritid) efter jobbet så jag har dels ritat upp instrumentbrädan i fullskala för att se att allt verkligen får plats, och det gör det! Sen så kollade jag igenom alla instrument så dom visar rätt. Först ut är fartmätaren, den gick 6-8 knop för fort så den var utdömd. Nu fick den sig en omgång och går nu inom 1 knop från 40-200 knop, se bild ihop med pitot-static testern:
Nästa instrument är höjdmätarna, efter lite justering så går dom dels rätt och dels lika! (Det får skilja 60 fot)
Sen nästa klocka är en Ingastrycksmätare, den skall stå på ca 29,92 tum kvicksilverpelare, dvs strax under 30. Den gick 1,2 fel, nu visar den bra.
Sen så finns den en "vanlig" klocka också, ni vet den som skall visa tiden. Den stannade stup i kvarten, ett par droppar olja på orot så blev den bra också. Nu har jag bara hunnit köra den ett par dagar men den visar i alla fall fortfarande rätt! Den får duga!
Efter detta så visar dom flesta instrument från ganska till ganska exakt rätt!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#287 » 21:30:11, 22-02-2024
Autopiloten blev också omlödad idag. Det var inga andra komponenter lösa förutom denna kondensator.
Så nu är samtliga komponenter översedda förutom Garmin GNS-430 radion. Dessa klockar (minst) skall tillbaka in i den "nya" upphottade brädan...
En flödesmätare också skulle sitta som en smäck! Men jag har ingen idag...
Janson1
#288 » 08:24:51, 29-02-2024
Lite har hänt... Jag flyttade alla radior i "radiostacken" en liten bit upp, tog bort en kass transponder och nu finns det plats för autopiloten som skall sitta nederst i stacken.
Jag tycker radiorna ser lite sunkiga ut men det är nog inte så mycket att göra åt, jo nr två med sprucken display blir utbytt; jag har en annan redan.
Vidare så håller jag på att bygga en testrigg för den här garmin GNS-340 så jag vet att den fungerar UA. Jag har en sk rampchecker, en lite sändare som kan simulera div signaler för ljud, ljus och navigation inom flyget. Så här ser den ut.
Janson1
gute84
#289 » 23:01:15, 29-02-2024
jag får huvudvärk bara se alla sladar
gute84
International
Maskin: en mängd skrot
#290 » 23:35:32, 29-02-2024
Det finns Treo, Alvedon mm. När det är "för många" sladdar så gäller det att först dela upp dom i grupper, tex en grupp per instrument. Sedan strappa upp dom med buntband på ett snyggt sätt. Jag får väl försöka ta en bild innan slutmontering när det är lite mer städat...
Janson1
#291 » 23:17:00, 02-03-2024
Foton ja, det glömde jag... Men i dag hade jag lite tid för att frisera bland kablarna, nu är dom lite bättre uppdelade i grupper efter vilket instrument dom skall gå till. EFIS:en kom delvis på plats också. Ett fel som gäckat egentligen från början är autopiloten, den kopplar inte in alls, jag fixar. Den kopplar in men styr åt h*lv*te, jag fixar, den ormar sig, jag fixar (nästan) Den följer ibland, ibland inte... Nu när jag skulle skruva dit en kontakt på en del till autopiloten så såg jag att skruvarna som håller själva kontakten var för långa, dom tog i på kretskortet inne i lådan så kontakten trycktes ut på slutet och hamnade precis så där som den skulle ge kontakt eller ej. Nu blev det i alla fall fixat. Detta fel och den lösa kondensatorn är ju alltid nåt... Min intuition är att det skall bli lätt att ta bort hela instrumentbrädan vid service/underhåll/modernisering så därför lägger jag ner lite extra på att få det som jag vill. På detta fpl så finns den en överdel som går att ta loss vid tex service/felsökning mm vilket underlättar enormt. På många kärror tex Piper PA-28, Cessna 172/182 så finns det ingen löstagbar överdel. Istället blir man tvungen att ligga på golvet och titta&arbeta uppåt. Fast jag är ganska liten och hyfsat vig så är det ändå ett litet helsike att ligga där upp och ner och gresa... Bilder, ja det skall det nog bli i morgon?
Janson1
#292 » 09:02:38, 03-03-2024
Ytterligare en grej. Så gott som alla certifierade flygplan typ Cessna/Piper mm har antingen en Lycoming eller Continentalmotor i snoken. Den har två tändmagneter, ett system för dom övre tändstiften och ett annat system för dom nedre tändstiften. Själva tändmagneterna benämns som höger resp vänster magnet Vänster magnet har två tändlägen, ett 0-läge vid start (0 gr BTDC) och ett driftläge på ca 25 gr BTDC. Höger magnet har bara driftläge ca 25 gr BTDC. Så oavsett man kör på tomgång, fullgas eller marchgas så står tändläget fast på ca 25 gr BTDC Numera så äntligen finns det andra alternativ som är certifierade (man får montera och använda dom) Jag funderar på att byta ut vänster magnet mot en ny sort, den heter Surfly eller Lycoming EIS och har bara en rörlig del (rotorn). Vid motorstart så tänder den på 0:an precis som den andra magnettypen, men sen tar den hänsyn både till varvtalet och belastningen (motorns ingastryck) så istället för fast 25 gr så reglerar den från ca 25 gr till uppåt 38 gr BTDC. Just att den reglerar tändläget till 38 gr BTDC är ytterst viktigt för bränsleförbrukning/effekt Motorn blir helt enkelt mycket starkare vid samma effektsetting samtidigt som avgasernas sluttempratur blir lägre (lägre EGT) man kan magra mera utan att man riskerar bränna upp avgasrör och avgasventiler. Totalt sett kan man nog minska sin förbrukning rejält alternativt åka lite fortare i lufthavet med nuvarande förbrukning. Pris på tändmagneten då? Tja lite över 22000 kr gissar jag på. Om bränsleförbrukningen går ner såpas mycket som jag tror så är magneten betalt på lite drygt 100 flygtimmar... (BTDC = Before Top Dead Center = FÖDP = Före Övre Död Punkt)
Janson1
mimeck
#293 » 19:27:06, 04-03-2024
Du får inte glömma bort bilderna!! Jag förstår inte mycket av det här men det är ändå intressant. Jag har förresten en veterantraktor som i sin canadensiska version hade continental motor. Min franska version har simca motor. Kanske nämnt det förut?
mimeck
#294 » 23:15:48, 15-03-2024
Bilder ja, här kommer ett par bilder föreställande den nya instrumentbrädan. Än så länge är den bara i papp, vi har mätt, provat, konstaterat lite mätfel här och var. Hem igen och rita om för en ny inpassning. Nu börjar det passa riktigt bra... Tanken är ju att vattenskära efter en cad-fil. Vi har hittat plåt (alu 2024-T3 1,6 mm) och vi har hittat en firma som kan vattenskära så det börjar närma sig...
Janson1
#295 » 21:49:50, 16-03-2024
På bild 2 i föregående inlägg: Jag funderar på att flytta instrumentklustret med 6 st instrument 5 mm åt höger, detta ger bättre plats för det intill liggande instrumentet, en höjdmätare. I morgon skall vi göra "det sista" (hoppas jag) innan det är dags för inlämning...
Janson1
gute84
#296 » 22:17:51, 16-03-2024
gör du allt själv? mins inte riktigt om ni var flera ägare
gute84
International
#297 » 22:24:58, 16-03-2024
Vi är bara två ägare numera. Jag gör det mesta "hands on" och min kompanjon gör en del och framförallt sköter han ekonomin så att allt blir betalt och att vi får in våra pengar för flygtid. Totalt sett är det ett underskott, men det är det väl med en bil också?
Janson1
gute84
#298 » 22:58:18, 16-03-2024
alla hobbys är ju så :grin:
gute84
International
#299 » 07:51:23, 26-03-2024
Nu är instrumentbrädan färdigcadad, skickad och vi väntar... Själva plåten är en 1,6 mm 2024-T3 av aluminium som skall agera instrumentbräda. Jag har den på PDF men lyckas inte få in den här på M. Jag får väl ta en bild sen när plåten kommer färdig!
Janson1
#300 » 08:54:15, 28-03-2024
Com/navradion Garmin GNS-430 har ju en trasig display och jag skulle blivit vid en annan trasig på ett annat ställe (radiodelen) och på så vis fått ihop en radio av två. Nu visade det sig att den radion som skulle blivit utbytt mot ytterligare en som var hel inte var hel, så nu har jag två trasiga radior i radiodel, resp navigationsdelen och en hel radio med kraschad display. Rörigt? JA, det är rörigt. Jag försökte mig på att göra en felsökning innaför skalet . Först byggde jag ett testkablage så jag kan köra radion på bänken isärplockad. Sen konstaterade jag vad som funkar och inte. Den har ett par konstiga fel som skulle kunna bero på dåliga elektrolytkondensatorer i den switchade nätdelen. (Den har en switchad nätdel som gör +5 volt, + 12 volt och -12 volt (bla) till det som behöver detta). Alla spänningar är i rätt nivå och i princip inget rippel alls, (jag har för mig det är ca 75 Khz switchfrekvens) Det finns en sericemanual men den behandlar egentligen bara byte av hela moduler (kretskort) typ problem med radiomotagning, byt radiodel. Bara det , vad skall man byta emot? Nu i går dök det upp en hel 430-individ som dessutom går på 14 volt direkt, den passar min kärra bara sådär rakt av, det blir nog den istället?
Janson1
Återgå till Flyg
