I dag så blev det av, årets första flygning med Comanche´n. Allt förlöpte bra. Det vanliga problemet med autopiloten kvarstår fast det är ett nytt fenomen. Plötsligt så hittar den inte "rakt fram", jag tror horizontgyrots signal tappas bort på vägen. Jag drog ut autopilotmodulen och in igen i luften och då fungerade den nån minut eller två för att sen bli lika dan. Men den har blivit rappare när den fungerar så detta fel skall nog gå att hitta också!
En bild på radistacken med autopiloten längst ner i bild. Man kan också skymta den nya EFIS:en, längst ut till höger i bild.
Ett annat kanske fel är att det var ingen bensin alls i den ena tanken (rymmer 114 liter). Jag tankade i 10 liter men kunde inte se något som helst
läckage. Skall åka dit igen och kolla, får väl ta med en balja utifallatt...
