ForumindexMaskinforumFlyg
Min Piper PA-24 Singel Comanche
321 inlägg • Sida 22 av 22
Diskutera flygteknik här
Murre o2
#316 » 22:07:57, 03-04-2024
Den där simulatorn har jag "flugit med" hos nya ägarna. Synd att den var stel operarad :smile: Men som du säger, för dyr att hålla igång annars.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Janson1 (trådstartaren)
#317 » 15:42:01, 05-04-2024
Ja, svårt för den oinvigde men en viss skillnad är det i alla fall... Före:
Efter:
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
meken49
#318 » 21:55:03, 05-04-2024
Har ni plockat bort varmluftreglaget ?
meken49
#319 » 12:57:03, 06-04-2024
Nej då, det syns nog bara inte på nedre bilden...
Janson1
#320 » 22:40:09, 08-04-2024
Väldigt lite kvar... I dag skruvade jag ihop allt så flygmaskinen är i ett stycke. Efter det att jag kört landstället dels i vanligt läge och dels nödfällning och provat ställvarningssystemet så var det dags för motorkörning. Allt fungerade förutom att höger inre tank visade noll på tankmätaren. Detta fel kan bara bero på två anledningar, tyvärr var inte tankmätaren sönder utan det är tvärtomt i bränsletanken. Detta är den säcktanken som jag inte bytt, förmodligen är det hål i den nu med? Ja ja, skall prova att tanka upp den 50 liter inför provflygningen, läcker den så är det bara att flyga en timma sen är den ändå slut... Jag har ju en del att testa i luften, autopiloten om inte annat... I dag så är fältet nästan bra för flygning, fortfarande lite för blött och sankt! Men om det bara låter bli att regna nån dag så torkar det upp fort!
Janson1
#321 » 14:50:38, 20-04-2024
I dag så blev det av, årets första flygning med Comanche´n. Allt förlöpte bra. Det vanliga problemet med autopiloten kvarstår fast det är ett nytt fenomen. Plötsligt så hittar den inte "rakt fram", jag tror horizontgyrots signal tappas bort på vägen. Jag drog ut autopilotmodulen och in igen i luften och då fungerade den nån minut eller två för att sen bli lika dan. Men den har blivit rappare när den fungerar så detta fel skall nog gå att hitta också!
En bild på radistacken med autopiloten längst ner i bild. Man kan också skymta den nya EFIS:en, längst ut till höger i bild.
Ett annat kanske fel är att det var ingen bensin alls i den ena tanken (rymmer 114 liter). Jag tankade i 10 liter men kunde inte se något som helst läckage. Skall åka dit igen och kolla, får väl ta med en balja utifallatt...
Janson1
Återgå till Flyg
