Vart tar all ström vägen?Först av allt vill jag tacka för alla gilla inlägg. För kommentarer och frågor natrurligtvis också. En av de sista kommentarena fick mig att titta in i dokumenten en gång till och då märkte jag att jag hade läst och tolkat strömförbrukningen lite fel.
Jag är själv bara en användare av jonmotorn precis som en gör när han kör bil, man använder motorn och vet kanske det viktigaste om den men inte allt. Det visade sig att jag tittade den maximala kortslutningsströmmen som kan uppkomma (den är 350A men då är ju spänningen också nära 0 och inte 100V som jag antog) och det hände för övrigt för några dagar sedan när vi höll på att testa. Strömmen låg på under 30 sekunder innan något brände igenom, undersökningar pågår. Jag ber om ursäkt för detta och borde kanske korrigera mina siffror i de tidigare inläggen.
För att fungera behöver en jonmotor ett antal moduler som levererar ström /
spänning till motorn. Maximal spänning och ström i systemet sträcker sig till
ungefär 20A och 2000V. Totalt sett har vi följande huvuddelar i strömförsörjningen (engelska begrepp för jag vet inte vad de heter på svenska):
• Beam Supply
• Anode Supply
• DC Heater Supply
• Magnet Supply
• Acceleration Grid Supply
• Neuatraliser Cathode Heater and keeper Supply
Totalt sett förbrukar dessa ungefär 7.5 kW. Därav levereras till motorn och ungefär 1 kW går förlorad som förlustvärme i strömförsörjningen. Motorn i sin tur omsätter ungefär 5 kW till plasma och joner som accelereras ur motorn, resten (1.5 kW) går förlorad i värme.
Elektroniken, den så kallade kallade "power processing unit" har på ingångssidan 100V / 140A. Därför är också strömförsörjningsenheten (väger för övrigt ungefär 50 kg per styck och vi har två stycken på satelliten) och raketmotorena är monterade på ett stort antal heatpipes vilket leder bort överskottsvärmen direkt till en
radiator som strålar ut värmen i rymden.
Det är naturligtvis riktigt att det låter mycket i förhållande till det som fås ut av motorn men å andra sidan, av de förbrukade 7.5 kW per motor går det åt 5 kW för att generera ett plasma som kan accelereras och ge den
dragkraft som behövs. Detta är ju fysikaliskt betingat och det finns inga "billigare" genvägar att åstadkomma detta.
Å andra sidan, jämför med en plasmaskärare, den förbrukar ju också upp till 28 A vid 380V (7 kW) men det vet säkert många på Mekanisten bättre än jag.
Nu får jag lägga av för idag, har repetition i en synfoniorkester i kväll och jag måste öva lite grann
