ForumindexMaskinforumFlyg
En annorlunda landning
240 inlägg • Sida 9 av 16
Diskutera flygteknik här
swetom2011 (trådstartaren)
#121 » 22:04:07, 24-03-2018
Hej igen,
Det var ju ett tag sedan jag skrev sist men nu är i alla fall "min" satellit, BepiColombo färdig. Vi drabbades av en hel del problem som gjorde att vi förlorade ett år. Som vanligt, och så är det alltid på slutet av ett projekt försöker vi lösa alla problem med mjukvaran, tillägg eller förändringar eftersom det tar alldeles för lång tid att demontera hårdvara, laga, testa och montera den igen.
Förra veckan fick vi grönt ljus att transportera satelliten till Kourou och förbereda den för starten som är planerad mellan 8 oktober och 22 november.
För transporten har vi hyrt 4 Antonov. Dessutom 70 40 fot container som går med skepp från Rotterdam till Kourou.
Om det finns intresse kan jag skriva lite om startkampanjen i Kourou, djungeln, främlingslegionen, Ariane 5 etc. och de startforberedelser som pågår under samma tid vid Europas kontrollcentrum i Darmstadt.
Själv kommer jag att pendla mellan Kourou, Darmstadt och hemmabasen vid Bodensjön. Någon semester blir det inte i år och förra årets semester tar jag ut just nu i Sverige, inget vidare väder.
PS satellitens bruksanvisning är färdig. Till slut blev det lite över 100000 sidor (enbart engelska) men man behöver ju inte läsa allt från pärm till pärm på en gång. För att komma till rätta med det hela har vi lagt in ett stort antal länkar, flera tusen, och dessutom har vi integrerar sökindex så att man kan söka efter vilket ord eller fraser som helst och hitta alla ställer får de förekommer på någon sekund - "mini Google".
18 personer gillar det här inlägget.
swetom2011
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Agria 1700 (1956)
Gravely 566 / C12 (1975)
63an
#122 » 22:57:41, 24-03-2018
Självfallet ska du ta oss till ljuset! :thummar:
63an
Födelsedag
#123 » 23:30:09, 24-03-2018
Klart du ska fortsätta skriva. Även om jag inte har koll på allt så är det mycket intressant läsning! :eat:
mimeck
#124 » 18:49:54, 25-03-2018
vad ska ni frakta dit mer än satelliten?
mimeck
Skru'are
#125 » 19:11:23, 25-03-2018
Hmmm, det verkar vara enklare/snabbare att lista vad som inte skall dit...
Klart vi vill veta och läsa :laes_detta: :skriva2: :photograph:
Skru'are
#126 » 20:05:53, 25-03-2018
@mimek
Satelliten själv är den allra mista delen. Jämför det med en bilverkstad/tappstation. Du leverar en bil i delar till en en plats där det inte finns någonting. För att bygga ihop bilen måste du då ta med dig hela din verkstad och maskiner. Dessutom tappstationen för att tanka bilen. I Kourou finns det naturligtvis mycket men inte nödvändigtvis det vi behöver för att bygga ihop och sluttesta vår satellit.
@Skru`are
Fortare ja, men skulle not inte hjälpa de som måste "köra" Satelliten.
Som sagt, 2017 hände en hel del saker som gjorde att vi försenades ett år. Det låter kanske mycket, men att bygga något nytt, ta ut en elektronisk enhet for att laga den, eller skriva ny aller modifiera mjukvara för att komma över ett problem innebär mycket arbete och testning. Dessutom, kan vi bara starta under cirka en månad varje 1/2-år.
Innan jag går vidare, ett par bilder kan ju vara interessant.
En bild på jonmotorena, vi har som sagt 4 stycken och de används alltid parallelt. Varje motor sitter på en slags gimbal så att man kann tippa motorn så att man till exempel får kraftriktningen att gå igenom satellites tyngdpunkt. Detta behövs för att man inte skall inför störkrafter som sedan måste kompenseras på annat sätt, t.ex kemiska raketmotorer. Vi kann naturligtvis också tippa dem på ett sådant sätt att de producerar exakt den kraft som solen nar när den lyser på solpanelerna. Summa summarum verkar då ingen kraft som helst på satelliten och vi behöver inte „slösa“ på „dyrbart“ raketbränsle för att kompensera de resterande störkrafterna.
Här visas den öppna satelliten. „Kloten“ i bakgrunden är bränsletankarna.
Den här bilden visar en av solpanelerna. De är så vi startar, de sex segmenten (à 2.5 m vardera) är ihopvikta. Den andra bilden visar solpanelerna utvecklade (tyvärr hade jag bara en "liten" bild på min dator). De sex silverliknade punkterna är mekanismen som håller ihop det hela under starten. I detta fall använder vi Kevlarfiber som „bränns av“ av en termisk kniv. Det hela vecklas sen ut med hjälp av motorer
Här en blick på gångjärnen som håller ihop de olika panelerna. De böjda „remmarna med guld“ är flexibla ldningsbanor som för strömmen från solpanel till solpanel och slutligen till Strömförsörjningsenheten inne i Satelliten.
Den är bilden visar hela satelliten så som den kommer att monteras på bärraketen (Ariane 5). Den undere delen kallas för Mercury Teransfer Module (MTM och används huvudsakligen med sina jonmotorer för att skjuta in satelliten i en bana till Merkurius. Mittdelen, Mercury Planetary Orbiter (MPO) är den del som skjuts in i en bana kring Merkurius, d.v.s. den egentliga missionen. På sidan syns en antenn, liknar en vanlig satellitantenn, som andvänds för att ta emot ock skicka data till jorden.
Bakom „struten“ längs upp finns den japanska satelliten Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO). MMO skjuts också in i en bana kring Merkurius men en annan än MPO. Struten fungerar som ett solskydd
Förra veckan genomförde vi den sista stora testen med satelliten i Europa innan transporten till Kourou i April. Då plockades hela „stacken“ isär och en del av värmeisoleringen togs bort.
Från vänster till höger ser man MMO, MPO och MTM.
Testen kördes exakt så som man tänker operera satelliten när den en gång flyger. Rymden och dess stjärnor planeter och annat simuleras så om man ser det från satellitens sida, är det ingen skillnad. Det var en enorm omfattande test som kördes från Europas kontrollcentrum ESOC i Darmstadt medan satelliten stod i ett renrum i Noordwijk/Holland. Vi körde 2 10 timmars skift per dag (4 timmars “babysitting" under natten) under totalt sett 10 dagar.
Allt gick till slut bra så nu är allt klart.
Om det inte finns något att berätta eller att besvara så blir nog nästa inlägget packning och lastning av "våra" Antonovs om två veckor.
swetom2011
#127 » 21:09:21, 25-03-2018
Stämmer bilden fortfarande Swetom ?
#128 » 21:45:59, 25-03-2018
I princip ja men en del fattas. Detta beror på att bilden visar satelliten när den har kommit från till Merkurius. Väl framme sker följande (lite förenklat).
- Mercury Transfer Module (MTM) "sprängs" bort ==> det är det som bilden visar
- Struten (solskyddet skjuts bort), kallas för MOSIF
- MMO separeras i sin egen bana runt Merkurius
Det som är kvar, MPO flyget nu på egen hand runt Merkurius
swetom2011
mimeck
#129 » 19:28:43, 26-03-2018
Vi väntar på mer!!
mimeck
#130 » 18:31:06, 10-04-2018
Vi börjar ju närmas oss satellitstarten.
För närvarande plockas hela upsättningen ner och packas för transport till Kourou i Franska Guyana. Sam jag nämde i ett tidigare inlägg omfattnar det natruligtvis alla satellitdelare och den "verkstads- och test-utrustning" som behövs för att få färdig satelliten för starten i Oktober senare i år. Jag har inga bilder på detta ännu men de kommer.
Här är två bilder som visar satelliten från starten monterad på Arinae 5 bärraketen tills det att den kommer fram till Merkurius.
Ett par förkortningar: E = Earth (Jorden), V= Venus, M=Merkurius, S= Sun.
Som ni ser, förändras satelliten under vägen till Merkurius, dvs. det blir mindre och mindre kvar av det vi hade när vi började.
Starten kan ske mellan 5 Oktober och 22 November. Om det inte lyckas, blir starten förskjuten med 6 månader eftersom vi bara har en sol och planetkonstellation som tillåter en start varje halvår.
Näst bild visar "high-lights" för en start den 5 Oktober i år (Dep 2018/10/05). Varje dag starten förskjuts, måste inskjutningsstrategin räknas om.
Här får man tänka sig att man står och tittar ner på det så kallade "ecliptic plane", d.v.s. den skiva som som alla planeterna rör sig i. I mitten, position (0, 0), ligger solen. Skalan på axlarna är AU = Astronomic Unit . 1 AU är avståndet mellan jorden och solen. Det är kanske lite svårt att se, men Merkurius ligger då på ett avstånd av ungefär 0.3 AU från solen.
Solintensiteten i en jordbana är ungefär 1.5 kW/m2 men förändras kvadratiskt när avståndet förändras. Avståndet Solen - Merkurius är 1/0.30 gånger mindre an avståndet Solen - Jorden. Det medför att solintensiteten ökar, d.v.s. 1.5*(1/0.3)^2 = 1.5*11.1=16 kW/m2. Nu kommer kanske någon kommer med kommentaren att det skiljer från det jag sa i ett tidigare inlägg (15 kW/m2) med det beror bara på att jag här använder avrundade tal.
Ett par förklaringar:
    Mörkblå kurva = ear = jordbanan
    Grön kurva = ven = Venus bana runt solen
    Ljusblå kurva = mer = Merkurius bana runt solen
    Röd kurva = SEP visar när vi bromsar in satelliten för att nå Merkurius och där vi använder jonraketerna.
För att spara raketbränsle för inskjutningen gör vi så kallade swing-by manövrar där vi använder dragningskraften från planeter för att t.ex. bromsa satelliten, ändra banan osv. Till detta använder vi oss av:
    Jorden en gång = Earth Gravity Assist
    Venus två gånger = Venus 1 och 2 Gravity Assist
    Merkurius 6 gånger = Mercury 1 - 6 Gravity Assist
swetom2011
bonnen513
#131 » 21:27:30, 10-04-2018
Du kanske nämnt det tidigare men när man ser skissen så undrar man varför ni inte flyger raka vägen och är framme på ett par månader?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
63an
#132 » 22:34:31, 10-04-2018
De där är nära den rakaste väg man kan ta! Naturens lagar gäller :thumme:
63an
Födelsedag
#133 » 23:41:57, 10-04-2018
Det största problemet är att "rakt" existerar inte när man blandar in oval rotation med excenter.
Tänk dei en motors transmissionskugghjul, du har ett rakt streck när du nollställer kugghjulen men lägger du på rotation kan du inte dra en linje längre.
Sen tillkommer lite klurigheter som ovalitet och att nollpunkten är flytande
bonnen513
#134 » 06:12:55, 11-04-2018
kortaste tvivlar jag på men kanke lättaste och mer ekonomisk
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#135 » 22:06:26, 11-04-2018
Våran hastighet runt solen är 100 k km/h förutom axelsnurren som varierar mellan 1600 och 0 km/h,
Merkurius hastighet runt solen ligger på 180 k km/h,
När är en tänk linje rät ?
Satelliten faller från jordens gravitation i en kurvbana per automatik, en rät linje finns enbart om man bortser från tiden.
Återgå till Flyg
