ForumindexMaskinforumFlyg
Trög Packbox Franklin motor
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera flygteknik här
Racercalle (trådstartaren)
#1 » 22:49:50, 03-09-2019
Min kusin renoverar sin franklin motor från 40 talet. Sitter i en Sea bee.
Den har en packbox som skall täta mot en 3,063" (77,8mm) hylsa.
Problemet är att den packbox han just fått hem från England går väldigt trögt.
Finns ju risk att packboxen lossnar om friktionen mot axeln/hylsan är för hög.
Innermåttet på packboxen är 75,8mm
Brukar det skilja 2mm på diametern mellan axel o läpparna på packboxen?
Calle
Racercalle
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Lundberg 343
Janson1
#2 » 22:56:17, 03-09-2019
2 mm låter inte tokfel… Men går det se att det är rätt packbox från början? Har packboxen tum-mått? Det här att packboxen skulle följa med runt, är det en känsla bara eller är friktionen så felanpassad? Normalt trycks packboxen på plats eller läggs i innan man skruvar ihop blockhalvorna. Ev kan man limma också. Hur verkade passformen på den gamla packboxen?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
rospigg
#3 » 23:27:05, 03-09-2019
Är axeln smord när ni roterar / provmonterar?
En torr axel ger nog inte någon rättvis upplevelse om man provar "vridmomentet" på p-boxen.
Följ Janssons råd, han skulle aldrig ge dumma tips rörande flygverktyg.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Stefan1972
#4 » 08:40:17, 04-09-2019
Är den köpt från officiell källa så låter det horribelt om det skulle vara fel och tokigt på nåt vis. Sånt här är ju omgärdat av så mycket säkerhet så det skulle aldrig fungera med nåt nästan rätt. Om den nu inte är köpt från mindre officiella källor då...........
Stefan1972
#5 » 09:02:46, 04-09-2019
Tack för svar!
Packboxen sitter inte mellan blockhalvorna. Den sitter i en kåpa av pressad plåt på fläktsidan.(luftkyld)
Propellern sitter på en strut i andra änden av motorn.
Det är väl mest känslan av att det går trågt att snurra packboxen.
Ska kolla om den var smord vid testet.
Calle
Racercalle
Janson1
#6 » 11:08:59, 04-09-2019
Är den fläktkyld av en separat kylfläkt? (Alltså inte propellern) Jag har en gammal Franklinspis men den ser nog inte riktigt lika dan ut. (6V-350A tror jag den heter)
Janson1
#7 » 21:20:29, 05-09-2019
Stefan1972 skrev:Är den köpt från officiell källa så låter det horribelt om det skulle vara fel och tokigt på nåt vis. Sånt här är ju omgärdat av så mycket säkerhet så det skulle aldrig fungera med nåt nästan rätt. Om den nu inte är köpt från mindre officiella källor då...........
Den är inte köpt som orginaldel från motortillverkaren.
Den är beställd från maskinfirma för att passa Axel, hål o bredd. Med korrekt tummått.
Racercalle
Återgå till Flyg
