Har varit så uselt väder, blåst och regn att det varit lite dåligt med flygväder sista tiden. Så i går morse var det som omväxling sol och blå himmel och lite vind, jag passade på och plockade fram min dubbeldäckare som fått flyga många timmar tidigare under sommaren för en vända i luften.
Men problem efter att jag dragit av gasen för en tryckare över fältet, motorn svarade inte
Så utan motor som drog fick jag landa bäst det gick och det blev på en häck! Häckar fjädrar ju bra och dämpar stöten så oskadat plan. Trodde att det var acken som tagit slut och bytte till ny laddad och startade igen, tyckte det fattades lite drag i starten och provade dra av gasen över fältet, åter svarade inte motorn så svängde runt ock landade på fältet. Provade på marken, full gas så varvade motorn sakta upp, tog
ungefär en minut till fullt
varvtal. Konstigt nog märktes det ju inte vid själva starten när allt var kallt. Måste vara
ström aggregatet som får problem när det värmts upp lite, får byta. Sitter 60 amp från fabriken i nu kanske skall öka till 100 amp för säkerhetens skull...
Flög ändå en vända till, så länge jag inte rörde gasen i luften fungerade det ju, gäller bara att pricka landningen rätt för dra på och gå om var ju inte att tänka på...
