ForumindexMaskinforumFlyg
RC flyg.
65 inlägg • Sida 1 av 5
Diskutera flygteknik här
Murre o2 (trådstartaren)
#1 » 09:21:07, 12-07-2021
Testar öppna en tråd om RC flyg här. Jag byggde jag en EL Mustang, den visade sig vara olämplig för mitt gräsfält, vill stå på nosen vid start och landning vilket resulterar i trasig propeller :( Köpt två propellrar när jag byggde den och de har nu tagit slut... Så ny titt i gamla lagret av metanol modeller och plockade fram en annan som var redo efter radio byte. Denna motor hade inte varit igång på många år. Men den startade direkt och jag tänkte att jag hade en vinnare här. Men inte, när jag testade på fullgas med nosen uppåt som vid en start från fältet så dog motorn efter 1-2 minuter, skruvade på förgasar justeringen men fick ingen ordning på det. Kunde inte starta så, hade blivit som med planet i Örebro.
Sedan tog tiden slut, jag håller ju på med att måla huset och det går före så tiden räcker inte till. Konstaterade också att jag har slut på blandat bränsle, har kvar en 20 liter metanol och 4 liter olja sedan jag tävlade för en 30 år sedan så jag får blanda några liter, mer olja i än till en moped :) Men avgaserna lukter bättre!
[img]https://www.maskinisten.net/userpix/381200_13J1YNRONRSA31626074300.jpg[/img
Murre o2
Maskin: Volvo 320
G-son
#2 » 12:45:50, 12-07-2021
Mycket olja i soppan, ja, men så är ju varvtalen betydligt högre, och kolvarna ska hålla tätt trots att dom saknar kolvringar. Då går det åt mycket smörja!
G-son
#3 » 18:30:31, 12-07-2021
Nja en del motorer har kolvringar som mina fyrtakts motorer :smile:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#4 » 14:36:02, 13-07-2021
Rensade förgasaren med borste avsedd för att rensa mellanrummet mellan tänderna, köpte ett par askar på apoteket en gång. Bra till att rensa munstycken i förgasare till moped och motor såg också :smile: Och blandade nytt bränsle, sedan gick motorn perfekt. Vet inte om det var bränslet eller rengörningen som var orsaken, försökte i jobbet att bara göra en sak i taget när jag fel sökte men huvudsaken är att det fungerar nu. Men också denna modell visade sig ha för små hjul för att rulla bra på mitt fält! Lösningen är att starta på grusvägen utanför, landningen på fältet är ju inget problem med noshjul.
Mitt egna flygfält.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Björn.O
#5 » 17:19:51, 13-07-2021
Vilken lyx med eget fält !
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#6 » 18:36:52, 13-07-2021
Ja, och idag nästan nödvändigt då Kungälvs MFK som jag tidigare varit medlem i tycks ha insomnat. Deras hemsida har inte uppdaterats på flera år och gräset på klubbfältet är en meter högt och byssan som var klubbstuga är borta. Så jag flyger ensam i dag, flugit el de sista åren så länge sedan Metanolen kom fram :grin:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#7 » 17:40:47, 14-07-2021
Jag hade ju flugit den modellen från mitt fällt förr även om det var en 15 år sedan så det borde gå! Jag hängde välten bakom klipparen och klippte och vältade fältet noga och försökte igen. Och nu fungerade det, men inte så bra, modellen visade sig var fel i trim och sändarens trim knappar räkte inte till för att få den rätt så bara att landa direkt. Inte oväntat då jag bytt radio och sidoroder servo sedan den flög sist.. Så jag ställde trim funktionerna i mitt läge och skruvade mekaniskt på planet för att komma rätt. Nästa försök får visa hur nära jag kom, tiden tog slut idag för hobbyn. Jag har anslagit en timme om dagen för hobby jobb, trodde jag skulle få massa tid över när jag blev pensionär men inte... Fast det blev för varmt sedan för att måla på huset, 30 grader i skuggan :uupps:
Funderar på att damma av en stor modell, stora plan är faktist lättare att flyga än små, men fodrar mer utrymme. Tog fram och tittade på denna.
Saknar motor så jag måste plocka fram en från hyllan, 20-30cc behövs.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#8 » 11:13:14, 15-07-2021
Så nytt försök efter försökt skruva så alla roder skall stämma. Start och nu flyger planet fint :grin: Några klick trim på sidoroder och skevroder för att få den att flyga rent, hade viljat ha ett klick mer ned på höjdrodret men det fanns inte, men det var väldigt marginellt men jag får skruva lite där sedan. Några år sedan jag flög med metanol motor, var faktist kul igen, saknade inte el när motorn gick så här fint. Modellen hade jag glömt hur den flög, var ju en 15 år sedan sist. Flög fint, körde ett kort F3a program från tiden jag tävlade och gamla takter sitter i även om det var 30 år sedan, fast ingen vind i dag att brottas med, det förenklar väldigt mycket när man slipper kompensera för vinden i ex loopingar. Glömt hur hög landnings hastighet den kärran har, tur det är noshjul så bara att stryka ned den på fältet :smile:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
G-son
#9 » 11:43:08, 15-07-2021
En tråd som denna förtjänar filmer! ;)
G-son
#10 » 15:35:16, 15-07-2021
Ja, men omöjligt att filma medans jag flyger, bägge händerna upptagna...Får se om jag kan engagera min dotter att filma i så fall :grin: Varianten med att sätta en liten kamera under planet finns ju men sådan har jag inte i nuläget. Men kändes bra hela dagen efter en lyckad flygtur till slut, Fick starta dagen med att köpa och byta en toalett som började läcka vatten över badrums golvet, spricka i plast röret som går upp till flottören. Skit med plast till vissa ändamål säger en som jobbat i 38 år med att tillverka och utveckla plast material :grin:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Björn.O
#11 » 20:43:10, 16-07-2021
Själv flyger jag mest bensinare. Men det är trevligt att fräsa igång nån liten metanolare ibland, mest för ljudet och lukten.
Här är min 55CC Edge som har hängt med i ganska många år nu.
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
#12 » 22:58:57, 16-07-2021
Fin kärra, jag hade en liknande extra som flög fint i många år. Tills jag blev nonchalant och glömde koppla in skevrodren innan start! Starten gick ju fint, där kör man ju ändå med sidorodret men väl på höjd visade det sig att den inte gick att flyga utan skev, jag försökte hanka mig runt för att landa men den gick i spinn och och slog i backen :sad: Dumt misstag som svider än...
Murre o2
Maskin: Volvo 320
MaChrill
#13 » 02:21:30, 17-07-2021
Är du panshis, skulle du ju ha all tid i världen. Snyggt jobbat på tiden du hade,,,,,,
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
#14 » 19:12:15, 18-07-2021
Vad har du för motor i din Edge? Jag flög en omgång i går också. 22 grader varmt, blå himmel och ingen vind och jag lastade planet och utrustningen på skottkärran, rullade ned 50 meter till mitt fält och tankade upp. Startade motorn, taxade ut och drog på. Lyfta och upp i det blå. Härlig flygtur körde lite loopingar och rollar och slutligen kom jag in för landning, kom som på räls underlättar med nos hjul då den kärran har hög landnings hastighet.Stänger av motorn och höjer högernäven i luften, känner mig riktigt lycklig :D
Efter en 40 år med modellflyg har jag samlat på mig så många modeller att jag inte skulle behöva köpa någon ny. Har några stycken som av olika anledningar inte blivit färdigbyggda så jag kanske skulle börja titta på igen. Fler bilder kommer.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Björn.O
#15 » 20:28:19, 18-07-2021
Det sitter en DLE55 i den. Har funkat väldigt bra.
Kärran är så trevlig så jag skaffade en till likadan ifall nåt oförutsett skulle hända... :grin:
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Återgå till Flyg
