ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkärning/figurskärning
Värde på gassvetsutrustning.
88 inlägg • Sida 1 av 6
Diskutera skärningsteknik som laserskärning, vattenskärning, plasmaskärning, gasskärning osv här
Henric Johansson (trådstartaren)
#1 » 23:30:56, 02-02-2014
Hejsan maskinister.
Har lagt ut lite krokar i bekantskapskretsen om att jag är intresserad av en gassvets.
Idag ringde en bekant och berättade att en äldre herre ville bli av div grejor då han höll på att avveckla sin verksamhet.
Bilder nedan visar vad som kan ingå i affären, dvs inga flaskor.
Eftersom jag har tillgång till två B50 flaskor i min dykverksamhet så är tillgång till syrgas god. Vill inte hyra acetylen (kostnad ) så funderar på friköpt flaska om sådana finns. Alt köra på gasol.
Grejorna ska enl säljaren vara sparsamt använda och verkar vara i gott skick, inga synliga torrsprickor i slangarna. Inga fler munstycken ingår. På befintligt munstycke står 11A411. 2,8 3,8 bar
Frågor: går aga x11 att använda till gasolskärning , annat munstycke, slang och reg.främst till värmning av rostiga bultar.
Finns det acetylen att köpa, flaskstorlek ( aga och airlicide finns i byn )
Värde på utrustningen.
Tacksam för åsikter och synpunkter, lovat besked i veckan. Henric. :help:
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
nisse
#2 » 23:34:03, 02-02-2014
Utan slang och klockor brukar en AGA X11 sats finnas för allt mellan 700 och 2000kr på blocket. Småflaskor med allt inklusive ligger runt 3-3500 tror jag. Så var det i alla fall när jag sökte.
nisse
Maskin: Fordson Super Dexta
John Deere JD400
MF615 (Venieri 463C)
#3 » 23:43:41, 02-02-2014
Varken X 11, klocka eller tvillingslangen går till gasol.
Propanbrännare för värmning använder enbart gasol, ingen oxygen.
Tvådelat propanmunstycke hör ihop med propanbrännare propan/oxygen för skärning.
#4 » 23:49:23, 02-02-2014
Kollade på agas sida. Går tydligen att friköpt 10 l acetylen . Säkert dyr.
http://www.aga.se/international/web/lg/ ... nav_unicyl
Även air licuide har köpflaskor.
Får ta en runda i veckan och kolla priser. Är i dagsläget kund hos bägge.
Tack för synpunkterna Nisse, får fundera vidare.....
M.M Menar du att X11 inte går att bygga om till syre/ gasol ?
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
tracker
#5 » 23:51:33, 02-02-2014
Acetylenklockan passar bara till en 5 liter med fyrkantig hals, ska du ha den till en vanlig tub så måste den modifieras.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#6 » 23:55:14, 02-02-2014
Ok, antar att du menar bygeln måste bytas till något annat. Har aldrig bytt an acetylenflaska i hela mitt liv. Syrgas känner jag igen .....
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
#7 » 23:57:26, 02-02-2014
tracker skrev:Acetylenklockan passar bara till en 5 liter med fyrkantig hals, ska du ha den till en vanlig tub så måste den modifieras.
och gängan ska inte tätas med vad som helst, kanske bättre att byta klocka.
tracker
#8 » 23:59:00, 02-02-2014
Japp men det är väl bara att köpa 5 liters flaskor, räcker länge om man bara ska värma ngt ibland.
tracker
Ford TW15
#9 » 00:07:38, 03-02-2014
Har inbyggd klocka i flaskan till mig/mag svetsen. Verkar vara liknande lösning på airlicuides acetylenflaska. Då slipper jag väl klockan till den röda sidan. Kan vara en lösning.
Är dock fortfarande sugen på att köra med gasol istället för acetylen , vanligt på skrotar. Men det går kanske inte att använda X11 till det.
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
#10 » 00:12:17, 03-02-2014
Henric Johansson skrev:....Är dock fortfarande sugen på att köra med gasol istället för acetylen , vanligt på skrotar. Men det går kanske inte att använda X11 till det.
Nei, du kan inte använda X 11 brännare till Propangas.
tracker skrev:Japp men det är väl bara att köpa 5 liters flaskor, räcker länge om man bara ska värma ngt ibland.
Gör dom? :klia: har aldrig provat, bytte själv från A21 till A41 eftersom literpriset är lägre.
tracker
#11 » 00:15:55, 03-02-2014
Fungerar med gasol, bara att googla fram,
Stod ngt om att byta slang
tracker
Ford TW15
#12 » 00:20:37, 03-02-2014
Tack mm för klargörandet angående propan. Verkar finnas olika åsikter, kanske läge att ringa aga kundtjänst.
Någon som vet vilket munstycke som sitter på. På befintligt munstycke står 11A411. 2,8 3,8 bar
Är det 2.8 ggr 3.8= ca 11 liter/min
Agas sida om olika munstycken ligger nere.
Vilket munstycke är lämpligt för div värmningsövningar samt skärning i tex 5 mm plåt.
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
nordsjöklättrarn
#13 » 00:52:19, 03-02-2014
Kolla även om yara finns i närheten. Kan nog vara billigast.
nordsjöklättrarn
#14 » 06:57:04, 03-02-2014
tracker skrev:Fungerar med gasol, bara att googla fram,
Men om du nu har googlat fram det redan, kan inte du visa den sökningen istället ?
Andreas A
#15 » 07:28:22, 03-02-2014
Jag är i samma sits som du och undersökte pris för nya flaskor hos min lokala leverantörer http://www.ipcyklar.se . Han hade nu erbjudande på 10l flaskor för 2000kr +moms, tror det erbjudandet gällde mars ut.
Andreas A
Maskin: MF35
Återgå till Skärning/figurskärning
