ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkärning/figurskärning
Plasma fundering.
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skärningsteknik som laserskärning, vattenskärning, plasmaskärning, gasskärning osv här
nordsjöklättrarn (trådstartaren)
#1 » 11:13:12, 26-12-2014
Ja har bara använt en plasma. En hypoterm 85A som varit kanon att skära och även enklare mejsling.
Men vill nu köpa en egen. Å då vill jag kunna skära så mycket som möjligt.
Har ju inte skurit bilplåt med plasman nån gång än.
Alternativet är en stahlverk 55a eller en stahlverk 70.
Billigare kina grejer vet jag ju men funkar nog till mig de är ju dock utan mejslings funktion eller munstycken.
Men hur är det att skära tunnplåt med en större plasma? Funkar de fint bara att det blir ett bredare snitt?
nordsjöklättrarn
ja-bond77
#2 » 18:52:56, 26-12-2014
Åtminstone Hypertherm har olika munstycken beroende på ampereinställningen. Så man lär nog få smala snitt om man vill det. Aldrig pysslat med nån vidare tunnplåtsskärning och har således inte testat själv...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 21:23:10, 26-12-2014
Mmm det vet jag. Å snittbredden spelar ingen roll de får man ändå kompensera för.
Är ju hur det funkar med en stor maskin å tunnplåtsskärning.
nordsjöklättrarn
atlashjul
#4 » 21:43:11, 26-12-2014
Har en 120 stahlverk går fint i tunn plåt finns även olika storlek på munstyckena.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
Mikkel
#5 » 22:15:18, 26-12-2014
Hur tjockt kan man skära i och vad är det för effekt kW på dom ?
Undrar en som aldrig använt men inser möjligheterna.
Mikkel
Maskin: MF35
atlashjul
#6 » 23:31:51, 26-12-2014
Nu ä det ju så ett annan har teflon minne :-p. men den ska ta 40mm som max .dock aldrig prövat max. men fungerar ok för övrigt. har nog skurit ca 50m diverse stål eller mer än så länge.Men klara å tappa en plåt mitt på slangpaketet när det låg över en plåtkant sååå det klippte hål på slang och kabel :-p . men maskinen i sig själv verkar bättre ut än kvaliteten på slangar mm.Finns ett dyrare slangpaket att köpa till.
Går med 16amp säkringar om man inte har för många saker på samtidigt,vid normalkörning. ska du maxa får du nog bara köra plasman. Men tunnplåt är inga problem :-D har man lite konstnärsanlag i handleden kan man nog skära ut det mest otroliga ur en plåtbit. Men är man stel som en annan ä, så får man ha något anhåll att dra emot.
atlashjul
Mikkel
#7 » 23:54:42, 26-12-2014
Tänkte nog att 10mm skulle räcka till det mesta man gör, nu blir man ju sugen på en sån, får väl läsa in sig lite först.
Vad är det för skydd under arbetsstycket så det inte går rakt ner genom allt, måste väl vara nåt eller... ?
Mikkel
Maskin: MF35
#8 » 19:50:15, 27-12-2014
Hypotermen 85 har ja skurit i 40mm med men vart inte lätt eller jättefint men funkade ok.
35 var inga problem.
Tänker stahlwerk 70 funkar till 20-25mm å 50n runt 10-15mm.
Funkar 120n i tunnplåt måste ju 70n oxå gå fint :)
nordsjöklättrarn
Återgå till Skärning/figurskärning
