ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkärning/figurskärning
Skära plexiglas
35 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera skärningsteknik som laserskärning, vattenskärning, plasmaskärning, gasskärning osv här
Holger (trådstartaren)
#1 » 11:45:50, 07-10-2015
Hejsan,
jag ska sätta plexiglas i kaninburen nu i vinter för att hålla vind och väder ute.
Har stora plexiglasskivor och ska skära dem.
Vad använder jag för verktyg till det?
/Holger
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
jebu
#2 » 11:54:32, 07-10-2015
Lite nyttig information.. http://www.dinbyggare.se/communicate/artiklar/article.aspx?id=5148
Trevligt för kaninerna :grin:
jebu
Maskin: Biltema-cykel 'Yosemite'
spaks
#3 » 12:18:30, 07-10-2015
Sticksåg med passligt bett, och måttlig hastighet. Vill du undvika repor av stödfoten kan du skydda plexin med målartape..
..och så tycker jag..
-alla ide'er är bra, ..utom de dåliga-
-elektroniska kretsar innehåller en viss mängd rök, när röken slipper ut är kretsen förbrukad-
spaks
Maskin: John Deere 2040S -82
IH 2504 Traktorgrävare -65
Lännen C20 Strong -94
RuneStone
#4 » 12:21:59, 07-10-2015
Sticksåg med ganska fint blad..det är enklast och ger ett bra resultat.. se bara till att skydda ytan mot sågen
RuneStone
#5 » 13:21:23, 07-10-2015
Tack för era tips!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Martin.Eriksson
#6 » 16:25:28, 07-10-2015
När ja fixa en plexiruta till grävarn för nån månad sen så sa glasmästarn att kapa med fintandat blad som redan nämnt och sätt maskeringstape där du ska kapa så kyler den på nå vis sa han.. :smile:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
lagun49
#7 » 17:49:32, 07-10-2015
Holger skrev:Hejsan,
/Holger
Du har tydligen redan "prexiglaset". Är du säker på att det är just plexiglas? Det är ganska ömtåligt, och tål inte slag. Jag skulle föreslå polykarbonat istället. Finns under flera handelsnamn, t.ex. makrolon eller lexan.
Den som aldrig misslyckats, har heller aldrig försökt.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Strands S68 pelarborr/fräs
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
#8 » 18:46:12, 07-10-2015
Fein multimaster..
EE
#9 » 19:14:32, 07-10-2015
Jag har kapat nån genomskinlig plast (polykarbonat?) med cirkelsåg och gott resultat!
EE
Lasse Hällegerd
#10 » 20:08:17, 07-10-2015
Hej Holger!
När vi på snickeriet bearbetar "plexiglas" på ett enkelt sätt sågar vi i justersågen/väggsågen och kyler klingan genom att då och då "såga" i ett stearinljus. Stearinet lägger sig mellan skäret och plasten och förhindrar att plasten fastnar och hugger, med risk för sprickor.Vi har en speciell fintandad klinga för detta.
Ska det vara lite avancerade bitar fräser vi i CNC maskinen!
Jag tror att du för bästa resultat, om du ska ha rätvinkliga bitar vill säga,ska såga med handklinga eller typ justersåg, fin tandad klinga och stearinljus/vax.Sticksåg kanske går, med fintandat blad och utan slag.
Akta fingrarna och lycka till!
//Lasse
Lasse Hällegerd
Maskin: Hymas 474 - 74
Dodge PU -84
Kawasaki 650 4 ATW
Cat 301.5-05
MF 165-71
Mitsubishi Outlander laddhybrid -14
Födelsedag
#11 » 20:17:32, 07-10-2015
Ja, just sticksågen tänkte jag testa, ska skaffa fintandade blad.
Det är just rätvinkliga bitar ja.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
dc_lindberg
#12 » 00:41:39, 08-10-2015
Min erfarenhet är att plexiglas, 5-7mm's tjocklek, är "lätta" att såga i med sticksågen.
Kanon tips du fått ovan!
De hade varit guld värda på den tiden jag rågade till mina egna vindrutor till mopederna:
Lexan, ca 1mm's, är dock något -helt- annat att jobba med... spricker hur lätt som helst - sprött nå så in i...
Du kan tydligt se sprickan i underkant på visiret. Sprack när jag sågade till visiret med sticksågsblad (för hand, inte med sticksågen).
Innan du sätter igång med arbetet - ha en spillbit som du kan prova på först, och lära dig hur du skall gå till väga på.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
G-son
#13 » 02:02:37, 08-10-2015
På båtbyggeriet där jag jobbade sågade vi till rutor av polykarbonatplast med sticksåg och fintandat blad. Tidigare hade dom använt plexi, sannolikt med samma sågmetod, men det är mycket ömtåligare och så lite som vikten av den bit man sågar loss kan få plexin att spricka - man kan inte bara ha det hängande över bordskanten, nån behöver stå och hålla i den så den inte hänger ner.
G-son
#14 » 07:58:46, 08-10-2015
Kollade lite närmare, det är Polystyrol 4mm jag har. Det är speciellt lämpat till hobbyprojekt.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
ianews
#15 » 17:57:43, 08-10-2015
/Holger
Jag kvaddade ett fönster på JCB:n och satt in en 6 mm plexiglasskiva. Gick utan problem att såga till exakt mått med sticksåg. Även när jag borrade ut 18 mm hål gick det bra.
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
Återgå till Skärning/figurskärning
