ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkärning/figurskärning
Esab LPL-40 reservdelar
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skärningsteknik som laserskärning, vattenskärning, plasmaskärning, gasskärning osv här
FastFWD (trådstartaren)
#1 » 23:31:43, 26-01-2016
Hallo maskinister...
Jag råkar ha behov för reservdelar till min Esab LPL-40 plasmaskärare... Maskinen funkar 100%, men jag behøver slitdelar..
Men när jag kontaktar min lokala ESAB leverantör, får jag veta att maskinen är så gammal, att man inte kan få tak på reservdelar längre.
Det är då jag måste räcka ut en hand till specialisterna här inne...
Delarna jag är ute efter är slitdelar till munstycket/pistolen - typ dys, isolator, och elektrod...
Jag fick och veta att jan INTE kan byta till nyare typ pistol, så att jag kan fortsätta andvanda maskinen.. Tycker jag va rart...
Är det nån på forumet här som känner ESAB LPL40 och som vet ?
FastFWD
FastFWD
Norge
Maskin: MF 5455 2009
JD 6820 2012
MF 5450 2011
MF 5713s 2019
Avant 850 Kompaktlastare
Norcar A72 Kompaktlastare
Norcar 7236 Kompaktlastare
Lännen t221 gravare
gute84
#2 » 19:45:02, 27-01-2016
inget av det här som funkar http://www.ebay.com/bhp/esab-plasma-cutter
gute84
International
Maskin: en mängd skrot
#3 » 01:07:36, 28-01-2016
Jag har tittat på ebay tills ögat blev stort och vått.. - men jag hittar ingen referens till typen skärare jag har, och delarna som finns på ebay - då finns risken för att jag handlar en vara, och att den inte passar... (inte att delarna va så jädrans dyra... men endog..)
Håppet va att det fantes en ESAB expert här på forumet som kanskje har erfarenhet med problemet, eller som kanske vet med säkerhet att nån typ andra delar passar...
Ebay blir nog lösningen efter tiden...
FastFWD
FastFWD
Norge
JD 6820 2012
MF 5450 2011
MF 5713s 2019
Lännen t221 gravare
Stefan1972
#4 » 10:26:07, 28-01-2016
vad heter generationen efter då? kanske går att kika på en sån och se om det matchar så pass att du kan uppdatera din med nyare grejer? Pratar man reservdelar idag till både bilar och maskiner så kan de ju ingenting. De går bara på artikelnummer och har det utgått så har det. Finns ingen som kan nånting idag.
Stefan1972
Återgå till Skärning/figurskärning
