ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkärning/figurskärning
Sparcon 9
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skärningsteknik som laserskärning, vattenskärning, plasmaskärning, gasskärning osv här
AN (trådstartaren)
#1 » 12:55:17, 11-02-2018
Är en gammal Sparcon 9 något att ha?
AN
roine1
#2 » 20:45:15, 10-04-2018
Hej.Har kört mycket med sparcon 9 tidigare.Vi hade 2 st och en av dom satt i en robot och gick mycket utan problem.Det var i princip bara 12 mm plåt som skars.Har en splitfire själv som jag tror har samma prestanda som sparcon 9.På grund av dyra slitdelar så har jag nyligen köpt en kina maskin som heter cut 100 med hf start.Använder en gammal cnc fräs som skärmaskin för tillfället men skall ska börja bygga en skärmaskin snart.Motorer o elektronik är redan hemma.Ska skära mest tjockare plåt och har haft problem med sneda snitt men provade en grej i kväll som gav överraskande resultat.Ökade skärhöjden till 6 mm ock fick snitt som lutade bara 0,2 mm på 20 mm plåt.Hade problem med att tända ibland med det avståndet men jag lade dit en metallbit löst på plåten för att minska avståndet och det funkade bra.
roine1
Maskin: Åkerman H3 mb sr hd
qqq
#3 » 01:03:31, 11-04-2018
Det var intressant. Du borde kunna skära bortåt 35 mm tjocka plåtar. Har du provat ? Sparcon 9 är väl rätt så gamla grejer idag, och vad jag hört så är (slit)delarna svindyra till dom.
qqq
roine1
#4 » 18:39:17, 11-04-2018
Har inte skurit tjockare en 20 mm med min spt men kapade ibland mycket tjockare med sparcon 9 där jag jobbade tidigare.Tror jag delade 40 men med väldigt fult snitt.Sparcon 9 tillverkas ju fortfarande.Spt är snällare mot datorn då den tänder jämfört med min kinamaskin.Delarna är dyra men det går nog att komma över billigare om man kollar runt.Vad begär dom för SPT plasman ?
roine1
#5 » 19:54:21, 11-04-2018
Kan man inte byta till ett billigt slangpaket från kinaland? :klia: Den modell som sitter på bl.a. Stahlwerks modeller har slitdelar för 5 kr/st! :mrgreen:
AN (trådstartaren)
#6 » 22:07:52, 11-04-2018
roine1 skrev:På grund av dyra slitdelar så har jag nyligen köpt en kina maskin som heter cut 100 med hf start.
Vad kostar dysor till kinamaskinen? Är väl mest de som slits? Eller är det stort slitage på elektroden också?
AN
#7 » 21:29:55, 12-04-2018
Jag upplever det som elektroden slits mycket hårdare än dysan, framför allt om man kör på för hög ström. De slangpaket som levereras med 120A plasman jag har är Panasonic P80 för max 80A! :uupps: Ligger jag på 77A så håller de länge, men när jag skulle bränna av bultarna till larvplattorna och låg på 115A höll de kanske en minut.
Priset på slitdelar kan vara så lågt som under 5 kr/st.
roine1
#8 » 19:27:13, 14-04-2018
hade lite tid över för att jämföra spt splitfire med kina cut 100. 20 mm med spt gick väldigt bra.Provade att kapa 20 plus 10 mm och det blev hyfsat delningssnitt med den vid full effekt.Den skall ge 80 amp.Provade sen cut 100 på 80 amp och den klarade det lätt med helt ok snitt.Det är
Binzelbrännare på spt så det går nog att leta upp billigare slitdelar till den.Ger 15-20 plus moms för slitdelar till kinesen men har nån bra tips om var man kan handla billigare till den så hör gärna av er.Spt plasman stör ej datorn men kinesen släcker dataskärmen ett par sekunder vid varje start.
roine1
Återgå till Skärning/figurskärning
