ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkärning/figurskärning
Optisk skärmaskin, hur fungerar och används dessa?
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skärningsteknik som laserskärning, vattenskärning, plasmaskärning, gasskärning osv här
Stridis2 (trådstartaren)
#1 » 23:26:53, 30-08-2018
Jaha, då har man skaffat ytterligare ett projekt man vare sig har tid eller plats för. Men priset var helt rätt och behovet är stort, så det var bara att slå till. Jag har alltså köpt en optisk skärmaskin. Den kommer från ett dödsbo, så jag kan inte få någon hjälp därifrån. En vän till förra ägaren sa att maskinen har fungerat men visste inte mycket om den. Tumstocken ger att den bör skära ca 135 cm brett. Stativet är nerkapat så just nu kan man skära knappt två meter långt, men de avkapade delarna fick jag med så det går att förlänga till knappt fyra meters längd. Tre gashuvuden, samt en sats med AGA:s X21 följde också med, fast min plan är att köra med plasman istället. Givetvis drömmer jag om att någon gång, i en avlägsen framtid, bygga om denna maskin till CNC-styrd, men det kommer i ett (mycket) senare skede. Nu vill jag bara ha igång maskinen.
Men nu till mina första frågor. Hur använder man en sådan maskin? :klia: Som jag har förstått så följer den en ritning, mall eller originaldel. I så fall, hur kraftig behöver linjen vara på ritningen? Börjar man skära en bit från strecket, låter maskinen komma fram till strecket och den sedan följer detta eller hur fungerar det hela? Som ni förstår är jag helt grön på denna typ av maskin, så alla tips, idéer och råd mottages tacksamt
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
rospigg
#2 » 23:50:55, 30-08-2018
"Drive" är återfjädrande från höger till mittläge
Du väljer riktning (ratten med Norr-Öst-Syd-Väst) åt vilket håll optiken ska söka din linje, knappen "Drive" hålls i högerläge tills optiken hittat strecket och börjar följa det-grön diod tänds och nu går den själv efter den ritade linjen.
Någon knapp (bör vara "trace") ställer om läsoptiken till en ljuspunkt, det läget används när du ska synkronisera "mallen" mot plåten som ska skäras.
Minnet bleknar efter tio år...
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
tkgb
#3 » 16:20:19, 31-08-2018
Jag körde lite optiska gasskärmaskiner för ca 25 år sedan.
Det lilla jag kommer ihåg av det var att dom kunde vara lite jobbiga ibland och tappa linjen.
Man ska ha lite kraftigare vitt papper och rita med svart tuschpenna linjebred kanske 1-2 mm?
Får man det att fungera och inte ska skära så mycket(det blir en j*vla massa mallar)så är det inget dumt system egentligen.
tkgb
Maskin: Diverse fräsar och svarvar
Valmet 305
Boxer 350
Skru'are
#4 » 17:48:27, 31-08-2018
Skru'are
#5 » 22:21:21, 02-09-2018
Tack för alla råd och förklaringar. Tyvärr hinner jag antagligen inte skruva upp maskinen på (minst) någon vecka, men man är ju alltid nyfiken, framför allt när man köpt nya leksaker... :mrgreen:
Skru'are: Tack för länken. Den innehöll en hel del matnyttigt. Jag hade kollat alla (35 st) trådar här i Skärning / figurskärnings-underforumet, men inte hade jag tänkt på att kolla övriga underforum... :vissla:
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Kotten
#6 » 08:54:33, 03-09-2018
Hur tjockt kan du ta med den? Om den tar 50mm hade jag prioriterat den lite högre, jag har en kompis som vill ha lite saker skurna så du hade kunnat få tillbaks lite pengar på det :thumme:
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
#7 » 09:06:35, 03-09-2018
Det beror på skärmetod, krav på finish och operaörens skicklighet. Med gas ska man tydligen kunna skära 300 mm. Min plasma är specad 40, men jag har skurit runt 100...
Men jag tror inte jag kommer att vilja skära betaljobb det första jag gör. Det reder jag nog inte ut...
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Kotten
#8 » 09:53:26, 03-09-2018
Har du skurit 100mm med 40mm plasma?? :uupps: Min ska klara 30mm men jag fick skära från båda hållen när jag skar bort 40-50mm plattjärn från de nya gafflarna.
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
#9 » 23:28:03, 03-09-2018
Det var inga långa sträckor jag skar så tjockt. Var plattjärn svetsat i vinkel mot plåt. Kom inte åt att skära från baksidan så jag fick bränna genom allt i ett stycke. Hade alltså inga problem med att bli av med slagg, men utseendet blev allt annat än vackert. Men här skulle det bara av, sedan fick man göra snyggt i nästa etapp... :vissla:
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
JrgenK
#10 » 17:07:59, 13-10-2018
På ” min” verkstad anväder vi fortarande optisk skärmaskin.....ser ungefär ut som TS maskin
Det är perfekt när bönderna kommer med sina kartong ritningar bara föra över till vitt papper och köra.
För ca 10 år sedan fanns det reservdelar och även service att tillgå från Dannmark om minnet inte sviker
JrgenK
JrgenK
#11 » 17:08:42, 24-11-2019
Hur har det gått med maskinen?
JrgenK
#12 » 18:15:21, 24-11-2019
Den står tyvärr kvar på samma ställen där jag ställde den. Stativet står ute i garaget. Har hamnat en del poolsaker på detta... Optiska huvudet och och det mesta andra står inne i verkstaden. Tyvärr så räcker inte tiden till för ens hälften av alla roliga projekt man skaffar sig. :sad:
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Återgå till Skärning/figurskärning
