ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkärning/figurskärning
Stahlwerk plasma
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skärningsteknik som laserskärning, vattenskärning, plasmaskärning, gasskärning osv här
ojje (trådstartaren)
#1 » 23:42:31, 07-11-2018
Idag landade min plasma från tyskland (ska visst vara en kinamaskin med "tysk kvalité" … något framtiden får visa :mrgreen: ), lånade en Thermal Dynamics från en kollega under sommaren och fick ett direkt inköpsbehov MEN som så mycket annat HUR mycket är en rimlig kostnad för hemanvändare ??? (tittade på Hypertherm, Thermal Dynamics, Migatronic mfl. "stora märken" men där är det rätt många kronor/cm snittyta)
Valet föll efter mycket om och men för en Stahlwerk 120S pilot (skräp eller inte får framtiden utvisa), data säger 92A@100 intermitens och max 120A samt skär 25mm svart med kvalité och delar 30-isch max 40mm (i mina öron lät det lite lågt med tanke på energin den kan avge i plasmastrålen) DOCK påstår tjeckiska hemsidan 30mm kvalité samt minst 40mm delning i svart matrial (fick bli lite av en chans att den levererar det jag behöver då jag ska skära som max 30mm) :smile:
första intrycket är TUNG (ca 30kg) vilket brukar innebära stabila prylar ELLER förlegad teknik :lmao:
some assembly reguired tydligen :grin:
förbereder ett skärtest i 30mm och ställer den på 90A :cool:
hade tydligen slängt all 30mm skrot så ett gammalt knutkors fick bli offret :mrgreen:
blåste rakt igenom utan något större bekymmer och skäret tog ca 15sek :grin:
fettfickan i mitten blev lite strulig för plasmastrålen och jag fick skära ett kort snitt från andra hållet :smile:
direkt vid hopmontering byttes strömkabeln ut (den som följer med var 2m och på en bondgård är det ca ett uttag/hektar så korta kablar funkar INTE :lmao: )
det lilla jag provat verkar den hantera 30mm utan allt för stora problem, slår lätt starthål genom 15mm weldox DOCK vinklar skäret lite ut mot höger (kan vara jag som lutar handtaget utan att märka det kanske) OCH varför finns det inte fästen samt hjul med till den (ska modifieras ganska omgående), lär kunna komma lite mer info framöver om det är önskvärt :grin:
ojje
MagnusGoransson
#2 » 01:37:50, 08-11-2018
Trevligt!! Har nån länk till där du köpte den?
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
mathiast
#3 » 07:17:35, 08-11-2018
Det är ganska lätt att munstycket blir skadat så det skär snett,har en likadan och enda problemet hittils har varit att det blev överslag på ett kretskort pga skärdamm
mathiast
#4 » 14:59:19, 09-11-2018
Grattis till ett (förhoppningsvis) bra köp.
Jag byggde en vagn till min. Givetvis inte klar ännu (som med det mesta jag börjar på... :vissla: ). Jag vill ha handtag samt slang- och kabelhållare. Jag satte en nippel direkt i tryckluftsregulatorn istället för slang. Jag upplever det som munstycken håller mycket längre om du håller dig under 80A. Slangpaketet är, om jag förstått saken rätt, bara konstruerat för den strömmen. Slangskydd i skinn är nästan nödvändigt. Slitdelar är billiga i Kina. Tror jag gav under 5 kr styck för mina jämför med 25 kr hos svenska återförsäljaren.
#5 » 17:49:42, 09-11-2018
Då kör vi lite "updates", bottenram med hjul tillverkad och monterad (grymt mycket smidigare att flytta den såhär) :cool:
Skar ner lite industriskrot i jakt på billigt material som ska bli snabbfästen till grävmaskinen och hjullastaren samt lite roliga/behövda skopor till Atilan, 10mm corten mumsade den utan problem, 30mm weldox gick faktiskt mycket bättre än vad jag trott efter lite justering av ström samt luftflöde … än så länge är jag nöjd med förhållandet pris/prestanda :thummar: , den lyckades till och med äta upp en av 16A säkringarna till uttaget (borde innebära att den är kapabel att avge rätt mycket energi i skäret) :mrgreen:
En stor påse slitdelar har lämnat Kina och borde nå mig inom nån/nåra veckor :smile:
Maskinen kommer från Vector Welding via amazon.de (och som företag så är den givetvis momsfri :cool: )
ojje
Antevante
#6 » 18:01:00, 09-11-2018
Kul att se. Har en likadan som fungerat bra det lilla jag kört. Måste dock även jag bygga nån hjul/stödpryl när man ska skära lite rakare grejer.
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
FMR
#7 » 09:53:13, 11-11-2018
Har en stamos 125amp plasma fungerar mycket bra efter byte till bättre slangpaket.. utvecklad i Tyskland och i hopmonterad i Polen kört i snart 2 år med den. Delar 57mm enligt hemsidan skär fint 35mm i alla fall se bild
FMR
Maskin: Storebro Gk 195
Sajo uf 52 duomill pinol
Sajo vf52 pinol
Cnc - plasma
Volvo bm lastmaskin 841
Stocka gaffeltruck
Återgå till Skärning/figurskärning
