ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkärning/figurskärning
Plasmanybörjare
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skärningsteknik som laserskärning, vattenskärning, plasmaskärning, gasskärning osv här
joakim72 (trådstartaren)
#1 » 14:45:20, 30-06-2012
Blev nyligen ägare av en Telwin plasma 34k maskin. Lite tester senare så tog munstycket slut och jag började leta på nätet efter en manual åt denna men hittar inget. Är det någon här som har en? Sedan till nästa fråga: När man läser och ser på vissa ställen så skäres det med munstycket fast i materialet och på andra ställen sägs det att det skall vara 3mm avstånd, Vad är rätt???
joakim72
Maskin: CNC
Loke
#2 » 16:15:44, 30-06-2012
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... %C3%A4rare
Du kan även söka på "plasmaskärare" här på Maskinisten, finns nog
lite trådar om just detta ämne.
Loke
Loke
#3 » 05:39:18, 09-07-2012
Tackar för tipset. Läste länken men frågan är fortfarande stor. Testade i helgen och slaktade lite metall, och kom fram till att på frihand är det nästan endast munstycket i metallen och kör som fungerar, speciellt med darriga händer... Om man har maskiner och annat snofsigt kan man börja tänka på avstånd. Det är nog bara att bränna på och lära sig, en cirkeljigg är väl närmast proffsgrejer det blir i detta skede.
joakim72
Maskin: CNC
Exs
#4 » 07:00:35, 09-07-2012
Den erfarenheten jag har från en annan "lillplasma", fast en cebora, är att den skär bättre med munstycket en liten bit från materialet. I alla fall känns det så.. men det är ganska svårt att hålla avståndet på frihand. Ska du köpa eller bygga en cirkeljigg själv? Jag är också i behov av nåt sånt nämligen, främst för att kunna göra hål mellan ca 10-60mm i diameter.
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
#5 » 09:48:47, 10-01-2013
Exs skrev:Den erfarenheten jag har från en annan "lillplasma", fast en cebora, är att den skär bättre med munstycket en liten bit från materialet. I alla fall känns det så.. men det är ganska svårt att hålla avståndet på frihand. Ska du köpa eller bygga en cirkeljigg själv? Jag är också i behov av nåt sånt nämligen, främst för att kunna göra hål mellan ca 10-60mm i diameter.
Lite sent svar men.... :grin: Det blev till att tillverka en själv, men efter lite tester så lämna magnetfoten på en het plåt och försvann. :aaargh: Den fungera bra men jag kom fram till att det är skillnad på med och motsols skärning hur resultatet blir, vilket kommer fram i litteratur om man börjar söka oxå.
joakim72
Maskin: CNC
Återgå till Skärning/figurskärning
