ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkärning/figurskärning
Programvara till Esab CXE P 2500
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skärningsteknik som laserskärning, vattenskärning, plasmaskärning, gasskärning osv här
MagnusGoransson (trådstartaren)
#1 » 16:46:11, 15-03-2020
Hej,
Nån som har koll på bästa program för att bereda/processa filer till denna skärmaskin?
Frågar åt en kompis
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
fretchi
#2 » 17:36:33, 15-03-2020
https://www.esabna.com/us/en/products/e ... erview.cfm
Detta är säkert vad esab själva skulle rekommendera. Men troligen borde de flesta program som spottar ut G-kod funka.
När det begav sig använde vi asper, https://www.microstep.eu/software/asperwin/
Kallades mer eller mindre skämtsamt för asperger, för det var inte alltid man begrep sig på det.
fretchi
#3 » 17:48:03, 15-03-2020
Tack!
Har du nån koll på prisläget? Det fanns inga priser online.
/Magnus
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#4 » 21:18:25, 15-03-2020
Vad använder kompisen idag?
#5 » 22:04:48, 15-03-2020
magloman skrev:Vad använder kompisen idag?
Han har precis släpat hem den och håller på och ställer upp den. Det kommer förhoppningsvis en dator till den, men det är ju sannolikt gammal. Tänkte om det var smart att uppgradera lite. Vet inte vad som ligger på den datorn än.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#6 » 22:29:00, 15-03-2020
Såna där gamla styrda maskiner får man i regel köra med lika gamla datorer. Dom som tillverkar maskinen slutar i regel underhålla dom efter ca 10år. Oftast är datorn och styrsystemet utvecklat ett eller två decennier tidigare också.
Ett elände på industrin när man tvingas hålla liv i antika datorer bara för att dom gör så.
Ägaren av maskinen tycker ju den är så fin så varför ska inte en 30 år gammal dator gå att använda? Sen nästa problem; hur kommunicerar man med disketter idag? Finns USB floppy men ingen stor chans det kommer funka iaf. Finns speciella USB-uttag som emulerar diskettstation man kan montera i gamla antika maskiner, men lite special o göra iordning USB-minnena.
Är maskin i gott skick i övrigt och ska användas mycket borde man byta ut styrsystemet till någon som fortfarande supportas.
#7 » 23:12:02, 15-03-2020
Jag vet ett företag som plötsligt fick stopp på två nibblingsmaskiner eftersom det satt en burk mellan dessa med ett specialkort kopplat på IDE-busen. Lösningen var att en av de anställda råkade ha en gammal DX4 stående hemma som man bytte sig till. :mrgreen:
En annan liknande historia. En laserskärmaskin hade en Windows2000-maskin som man skickade ut skärprogram till maskinen. När den burken la av så vägrade IT-avldelningen att koppla in en ny W2000-burk utan krävde att det skulle vara en W7-burk. Problemet var att detta inte fungerade. Man började titta på att byta styrsystem i maskinen till det facila priset av 250.000 kr plus oförutsedda utgifter. Löstes genom att en laseroperatör kom på hur man kunde flytta filerna med USB-minne och en annan förfinade det genom att FTP:a över dessa.
Elektronik i allmännhet, och datorer i synnerhet, försvårar mycket att hålla liv i gamla saker. :sad:
Får inte kompisen ihop det på något annat sätt så läs i Daki:s tråd om hans CNC-bord. Där tipsar han om att byta motorer och styrsystem på industrirobot. Borde gå att göra så på kompisens maskin också? :klia:
Bygge av CNC-plasma och massa andra projekt...
#8 » 23:29:06, 15-03-2020
Känns som att vi får hoppas på datorn som förhoppningsvis anländer i morgon. Kanske läge att ta en image av disken så man har någon form av reserv om det rasar :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#9 » 23:43:06, 15-03-2020
Nu ska man inte måla fan på väggen, men har man otur så äger man inte programvaran utan prenumererar på denna. En Amada laser jag kom i kontakt med var det så på. Tror det kostade 200.000 om året att få använda deras ganska sunkiga programvara. :uupps:
Där var det så latjo att om en dator i systemet blev strömlös felaktigt så kunde hela systemet tappa sin licens, och en maskin för 6 mille var oanvändbar. Jag tror jag en av mycket få som visste hur man kunde få igång skiten igen, men nu är jag inte kvar där så får de problem får de hyra in tjänsten från maskintillverkaren. :djaevul:
Kan ni få med original programvara på installationsdisketter samt licensnyckel så är det värt jättemycket.
Återgå till Skärning/figurskärning
