ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkärning/figurskärning
Hur beteckna galvaniserad plåt?
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skärningsteknik som laserskärning, vattenskärning, plasmaskärning, gasskärning osv här
biodlaren (trådstartaren)
#1 » 11:20:11, 08-06-2020
Jag ritar ofta detaljer i galvaniserad plåt. Är det detaljer som ska vara synliga väljer jag ofta magnelis-plåt som har en snygg yta som tål väder och vind mycket bra. Ska plåtarna sitta mer dolt så kan det lika gärna vara en helt annan sorts galvanisering, varmgalv, zinkor, eloxerat eller vad som helst, bara så att jag slipper måla mina plåtar. Magnelis är trots allt ganska dyr.
Problemet kommer till när jag ska skriva vilket material jag önskar på ritningar och i beställning när jag skickar ut prisförfrågan.
Ska jag ha magnelis så skriver jag ju självklart "magnelis" men om det inte spelar någon roll så har jag inte hittat något bra sätt att skriva på. Skriver jag bara "galvat" eller "förzinkat" så är jag rädd att bara alternativet varmgalv eller eloxering kommer med. Finns det någon bra beteckning för att generellt beteckna galvanisering, oavsett galvaniseringsmetod?
biodlaren
Mattias Petterson
#2 » 18:53:58, 08-06-2020
Vfz = varmförzinkning
Fzv= elförzinkning
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
fretchi
#3 » 20:56:54, 08-06-2020
Varmförzinkat/FZV, då kan det inte misstolkas.
FZB är förkortningen för elförzinkning. I alla fall när det kommer till skruvar och fästdetaljer..
fretchi
QV_
#4 » 21:49:43, 08-06-2020
Jag har blivt imponerad av de aluzink plåtar som legat ute på marken i många år.
Knappt någon förändring trots att de ligger i gräs år efter år.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
rospigg
#5 » 21:50:23, 08-06-2020
Jag ställer mig på Fretchis sida,
FZV-varmförzinkad och
FZB-blankförzinkad/elförzinkad.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Mattias Petterson
#6 » 22:58:56, 08-06-2020
QV_ skrev:Jag har blivt imponerad av de aluzink plåtar som legat ute på marken i många år.
Tål salt extremt dåligt och blir permanent missfärgade av kalk.
Många blandar aluzink med putsade hus i ren okunskap :ohnej:
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#7 » 07:01:50, 09-06-2020
”Rostskyddsbehandlad med valfri förzinkning”
Fragels
#8 » 08:14:12, 12-06-2020
HDG på Engelska. Hot-dip galvanization.
Fragels
Toost
#9 » 10:02:26, 12-06-2020
BE group är en av de större stålleverantörerna i Sverige.
sidan nedan visar hur de specificerar plåtar med olika metallbeläggningar:
https://www.begroup.se/produkter/stal-s ... lagd-plat/
jag antar att "sista siffrorna" i specen beskriver beläggningens tjocklek i tusendelar (my)
tex "El.Förzinkad Plåt DC01+ZE 25/25"
Toost
J.Martinsson
#10 » 09:26:18, 13-06-2020
Om du skall ha plåt/bandstål metallbelagd med zink (varmförzinkad) så anges det ofta som ZXXX där XXX är vikten metall (zink) per (båda sidorna) per kvadratmeter.
Exempel HX340LAD+Z275
Stål av sorten HX340LAD och 275 gram zink per kvadratmeter (båda sidorna).
Se beskrivning på:
https://www.ssab.se/produkter/stalkategorier/metallbelagt/belaggning/zinc-coating
Sedan finns det ju andra metaller som aluminium etc. som kan blandas in också. Där är det ofta mer varumärken såsom galfan, aluzink, magnelis.
J.Martinsson
Maskin: Volvo EC 140 BLC
Återgå till Skärning/figurskärning
