ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkärning/figurskärning
Skärdata för Cnc styrda plasmaskärare
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skärningsteknik som laserskärning, vattenskärning, plasmaskärning, gasskärning osv här
Mek. Linus (trådstartaren)
#1 » 15:24:30, 19-01-2013
Hej Jag har en Esab skärmaskin som är konverterad från gas till plasma och skulle tycka det var intressant om någon hade lite tabeller över skärdata för detta. Om inte kanske vi kan samla våra egna erfarenheter kring detta och samanställa?
Hoppas det kan finnas lite intresse för detta och att jag inte missat om det finns en liknande tråd. :grin:
Mvh Linus
Mek. Linus
Dexxas
#2 » 01:46:06, 20-01-2013
Det beror väldigt mycket på vad du har för Plasma,i maskinen jag är med och bygger justnu sitter ett Hypertherm aggregat som fixar 35 mm plåt....
Tunnplåt >3mm skär vi i 6500 mm/min.....
Max plåtmått 4500x2500 mm.... :grin:
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
JHM
#3 » 10:15:56, 20-01-2013
Hur många ampere är de aggregatet på? stod i en esabmaskin för några år sen den hade hyperterm aggregat på 100 a. Där skar vi 10 mm å 12 mm på 70 a med 1900 resp 1450 mm per minut, gick köra fortare men då blev skärsnittet lidande. 15 mm tror ja vi skar med cirka 1000mm per minut.
JHM
Dexxas
#4 » 20:20:03, 20-01-2013
Sitter ett Hypertherm Hyspeed HT2000 i maskinen,klarar 200A.
Skär skapligt 30mm plåt i 250mm min..
Max snabbtransport 15M/min
Få se om det inte kan bli bättre resultat nu med 3x1Kw servomotorer än vad vi fick med det tidigare skärbordet,som ursprungligen byggdes för en mindre handplasma :thumme:
Dexxas
Abene VHF 3
ÖRN SK
konstruktiv AB Sweden
#5 » 17:40:01, 07-03-2013
här har du en länk till HT2000 broschyr med skärtabeller:
https://www.hypertherm.com/Xnet/library/library.jsp?file=HYP106060&format=pdf
Sen får du nog pilla lite med parametrarna för att få bra resultat när du skär tjockt. Men med en HT2000 ska du kunna få till snittytor som dagens maskiner har svårt att klarar.
1 inlägg
Återgå till Skärning/figurskärning
cron
