ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkärning/figurskärning
Plasma. Vad har ni för några plasma skärare.
768 inlägg • Sida 36 av 52
Diskutera skärningsteknik som laserskärning, vattenskärning, plasmaskärning, gasskärning osv här
mliljedl
#526 » 23:03:56, 13-03-2017
Elektrikern förstod inte typskylten, men kanske någon här vet varför säkringen inte håller....
mliljedl
#527 » 23:10:14, 13-03-2017
Den vill ju i alla fall enligt skylten ha mellan 31 & 39A på full spruta. Annars har den ju ganska bra intermittensfaktor, 40A @ 100%
Framtiden var bättre förr..
mliljedl
#528 » 23:22:50, 13-03-2017
Så egentligen borde den köras på 220v 40A säkring fast rekommendationen i manualen är 16A som är kraftigt i underkant....
Eller så borde maskinen ha gjorts för 380V med 3x16A
mliljedl
#529 » 23:29:46, 13-03-2017
Absolut.
qqq
#530 » 23:49:37, 13-03-2017
mliljedl skrev:Så egentligen borde den köras på 220v 40A säkring fast rekommendationen i manualen är 16A som är kraftigt i underkant....
Hur grovt resp med fint snitt går det att köra med innan säkringen poppar ?
qqq
mliljedl
#531 » 23:57:31, 13-03-2017
Jag har inte kört grövre än 10mm med den, och då kör jag på max men det går väldigt sakta kanske 20sec/10cm så då vore det bra om säkringen höll längre än 30cm med 16A, men får se nu hur länge 25A håller.... Jag tycker snittet blir ok kvalitet i 10mm
mliljedl
qqq
#532 » 00:18:08, 14-03-2017
Du skulle nog behöva 32 A. Ett alterativ är att försöka på tag i en fet enfas 400/230 V's transformator.
30-40 A på 230 V är extremt.
qqq
mliljedl
#533 » 00:25:46, 14-03-2017
Som jag skrev så installerade vi ett 32A 380V kraftuttag i huset som vi först satte 20A säkringar i men eftersom dom inte höll så satte vi i 25A med risk att huvud säkringarna går som också är 25A, Ur kraftuttaget plockar vi sedan ut 220V enfas till plasman.
Detta för att enligt elektrikern så kan man inte ha större säkring en 16A på 220V enfas uttag.
mliljedl
torlin
#534 » 17:19:43, 14-03-2017
mliljedl skrev:Detta för att enligt elektrikern så kan man inte ha större säkring en 16A på 220V enfas uttag.
Det är väl pga vanliga uttag max får belastas med 16A ?
Det finns enfas CEE kontakter för 32A:
Drygt 100 ton och 1500 hk
torlin
Maskin: Kockum-Landsverk KL 132
Volvo BM LM 1240
Michigan 125 IIIA
Volvo BM T 650
Bolinder-Munktell BM 35
Scania SBAT 111S (TGB 40)
Scania SBA 111 (TGB 30)
Scania LA 82
Volvo L 495 Titan
RuneStone
#535 » 20:26:18, 16-03-2017
39A max står det.. De ett skapligt uttag de
RuneStone
#536 » 20:31:22, 16-03-2017
Jo, nog är det allt en bra bit från 16A..
RuneStone
#537 » 10:54:19, 18-03-2017
Effektiv ström är angiven till 31a så ett uttag på 32a ska fungera bara man har tröga säkringar som klarar topparna
RuneStone
Sunne
#538 » 21:26:41, 10-05-2017
danne mähl skrev:Vilket J-vla sätt att luras
Såg inget heller med min gammal skärm så började använda svetsglas såna som är tätslutande.
Efter en längre tid användning började problemen. Inte så arvarlig men.
Gillad inte iden att skaffa en ny skärm när den gamla funkade så bra (ESAB auto bländande DIN 11-12)
Men efter ett tag så vart det byte ändå
Nu med facit i hand. ångrar inte bytet. Använder DIN 5 eller 8 vid tig och mig i speciella fall
Ville bara dela med mig av vad jag har lärt mig den hårda vägen. Var rädd om synen. Även en lite elljusbågen är ett problem i länden. B-)
Kunde inte låta bli att söka efter en liknande skärm efter att ha läst detta, från Kina givetvis.
Har alldeles nyss beställt denna
https://www.aliexpress.com/item/Welder- ... 0.0.kmyRdf
Säljaren har en med samma funktioner för halva det priset också, kändes bara bättre med den här.
Har en cut-100 köpt på svetsshop.se för c:a 2 år sen.
//Mattias
Sunne
Maskin: Nuffield
mathiast
#539 » 06:18:49, 11-05-2017
Verkar ju lite konstigt med värdena på den? Kör ju en 120a som skär ,40mm på 16a säkring,visserligen trefas då.
mathiast
Jonas Ryrfeldt
#540 » 18:16:02, 01-09-2017
Nyförvärvet hemma........... :thummar:
Inte provkörd ännu. Ska bli spännande o se hur det funkar............ :klia:
Den gamla bortskänkes till Maskinister med tillräckligt stora säkringar. Ligger på blocket nu. Alla som ringt hittills har haft för små säkringar.......... :ohnej: Är inte svenska folket läskunniga längre........... :klia:
Håll igång. Med vänlig hälsning Jonas Ryrfeldt.
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
Återgå till Skärning/figurskärning
